查看: 2302|回复: 11
[讨论结束] 机加工不可能达到完全直角吗?
发表于 2013-10-28 10:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
问机加工,加工槽切削时,不能达到完全直角吗?
发表于 2013-10-28 12:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
绝对完全直角不可能,哪怕用EDM、线切割,也没有必要。可以把配偶件倒点角,或另外切越程槽。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-28 12:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能使用就行
1 q* x+ x" m) J为什么要完全直角啊?
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-28 14:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
绝对直角不可能,如果对直角要求比较高可以增加越程槽
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-28 16:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加工的任何尺寸都达不到理论正确尺寸,正像直径尺寸、直线度、平面度等误差都不会绝对为0,误差总是存在的,再精密也有误差。关键是误差在允许范围内就算合格,就合乎使用要求。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-28 17:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以,锣刀不就行吗
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-28 17:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对于这问题,我个人认为没有必要讨论,,机械设计主要以满足生产要为前提,零件图纸上的尺寸对于机加工而言是有明确精度要求的,
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-28 18:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
. M8 s9 v; h" n$ h$ L' S# y! M7 l3 |  m' U# T( @- p1 x1 A
不可能完全直角,只能尽量以此达到!不可能的!" F# k6 M# W+ V6 v  _# G- v+ ?
加工出来肉眼是看不出它不是直角的!
* A: j1 M7 @, x" x加工的时候影响因素很多,如震动、偏离、对刀不准等等
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-31 08:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
目前所知,是不能的
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我说的不是面与基准垂直,而圆角的时候,能不能直接加工成直角?是圆角麻烦些,还是直接车成直角麻烦些
发表于 2013-11-1 10:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
caizd81 发表于 2013-10-31 16:29 static/image/common/back.gif
. r1 n$ e( ]. G: D我说的不是面与基准垂直,而圆角的时候,能不能直接加工成直角?是圆角麻烦些,还是直接车成直角麻烦些
1 s) _. z6 _. P; n+ Q5 c9 V
如果不用清根,最好加工成圆角,这样强度较大。不是麻烦不麻烦的问题。
3 A- j; Y4 i1 k
! _3 x4 x) i- S+ |1 n2 v如果需要清根,建议首先考虑车削退刀槽,不允许退刀槽时再考虑怎样清根。& |4 z2 r0 R1 v" G7 H; n( ?. t+ b
一般要求清根的的地方,也有一定的圆弧尺寸要求。
: u8 t' n3 L- c0 P# s: S% H! M: K
发表于 2013-11-1 14:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不可能完全直角,只能尽量以此达到
