查看: 1254|回复: 0
[分享] 渗碳淬火炉炉和连续炉经济技术性能比较
发表于 2013-10-28 15:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
渗碳淬火炉炉和连续炉经济技术性能比较; B) I$ I* ^/ W' d7 S# j  S6 x; N
一、淬火炉简介 . |8 l' t% O: W# }
执处理是齿轮制造的关键工序,渗碳淬火炉的选择至关重要。目前有井式渗碳淬火炉(下称井式炉)、密封箱式多用渗碳淬火炉,(下称箱式炉)和推杆式连续渗碳淬火炉(下称连续炉)三种。 1、井式炉:投资少,执处理质量不稳定,全部人工作业劳动条件差,生产能力小,适合小批量生产。 2、多用炉:投资中等,热处理质量稳定,全电脑控制,自动化作业,操作人员少,工作环境好。多用炉是间隙式生产,与井式炉相同,热处理技术要求不同的产品可以分开生产,可以渗碳、软氮化、调质等多用途作业,既可以大批量生产,又可中批量生产,生产能力比井式炉高,比连续炉低。 3、连续炉:投资大,装机容量大,热处理质量稳定,全电脑控制,自动化作业,不间断连续生产。热处理技术要求相同的产品操作简单,热处理技术要求不同的产品要进行复杂的区分和调整。适用于大批量生产,生产能力是三种渗碳炉中最大的。同时利于解决薄壁零件采用压淬工艺防止热处理变形大的问题。 作为主机配套产品,应选用多用炉或连续炉,井式炉基本不选用。: i# i2 U% U' ?- X5 X! \) @
二、多用炉和连续炉经济技术性能比较8 a- ^, [- n( c, }
1、多用炉经济技术性能最好的型号是100-2111,这个型号的意义是两台渗碳淬火炉配一台清洗机、一台回火炉和一台运输机,每台渗碳炉一次可以装1000㎏产品,标准渗碳层深0.8~1.2每天可以生产2.5次,全月25或30工作日,生产产品产量在120~150吨,装机容量140kw。" Z; M8 |3 n7 A6 r6 c( O- n
2、连续炉经济技术性能最好的是双排炉,单排最好的是400-680型,这个型号的意义是:标准深碳层深0.8-1.2每小时400㎏产品,装机容量680kw。全月25或30工作日产量是240-300吨产品,双排炉的投资在单排炉基础上只增加30-40%厂房面积只增加10%或不增加,而产量可以增加80%以上。目前大力神公司产量不大,只考虑单排炉的情况。
