查看: 1776|回复: 13
[求助] 请问有什么方法把两个同名的零件放入一个工程图?
发表于 2013-10-29 08:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
我建了两个文件夹  TEST1 和 TEST2, 分别在两个文件夹中存入同名的两个文件,如 A.SLDPRT,  TEST1中的A.SLDPRT是园柱,TEST2中的A.SLDPRT是方形。( p5 T: b* L, W! \, S
然后我试着把两个 A.SLDPRT放到一个工程图中, 软件报出错。 请问有什么方法把两个同名的零件放入一个工程图? 谢谢: D8 d3 A( {. j: [. L
发表于 2013-10-29 08:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呵呵!软件还没有这么强大,两个同样的名字放在一个工程图那不识别的,只识别其中一个!
发表于 2013-10-29 10:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议LZ整个配置试试
发表于 2013-10-29 10:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一个中文一个英文
发表于 2013-10-29 10:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
真是,你为什么要把二维的以前的很懒的一套办法用在三维上面呢?, _* a( [3 H) l7 A
合理的命名与目录以及结构的合理创建,也是能代表一个人的水平的
发表于 2013-10-30 22:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是不可以,但是只能是一个为图样名称和代号.副的你自己加注释.打开两个零件图在查看调色板有浏览选项.一般不建议做.
发表于 2013-10-31 06:13:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
123456bbs999 发表于 2013-10-29 10:18. t2 c; o5 }1 I- s7 v8 [+ u! [
一个中文一个英文
  o% P+ e* t! q* `% d- q1 Y3 p: e3 \
另一个文件后+1,可放入一个工程图。
发表于 2013-10-31 08:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不明白这样做的目的!
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:49:14 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
几个人做了一些子装配,分别存在自己的目录下。 我要把它装配起来时,才发现有些另件重名。 这种情况在小公司很多,人员流动大,没有命名的规则。
发表于 2013-10-31 10:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
sw不允许打开两个相同名称的文件, 即使他们在不同的文件夹  ---这个确实有一丁点蛋疼
发表于 2013-11-2 13:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
為什麼要這麼做呢??; E: P, B, E' t4 M4 g# ]
如果你的班上有兩個同名同姓的同學! F) U+ B. u7 H7 V2 r+ ^
老師點名  發考卷  記分應該很容易出錯
6 I3 y& \! M9 _, M3 N( Q人都會搞不清的事
5 `( j5 m, m  |: k8 j電腦會做得好嗎??
发表于 2013-11-2 18:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
  b$ \9 F6 g- J# T* C1 A% X
$ H" L' V& C* ^: r. }! B5 W有没有象pro/e那样的族表功能,用一个模型里面的加/减特征、不同的图号来区别不同的零件外观?5 ?0 R- E/ E7 G
这样在不同的装配里用有不同特征的模型,不同的2D图纸用不同的模型,互不干涉、又不重名。
发表于 2013-11-2 20:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
SW 里面有配置...
发表于 2013-11-2 20:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
名字可以加上区分的字符啊    这样不感到纠结吗
