. n# F0 k- o' H# Z+ r6 b' ~* j: w# V/ ~* J+ Z
汽车前/后轴承至少要2年保养一次(后/前驱动),具体方法如下:
. O+ D! P+ Y% {" V 1、准备锂基2号润滑脂或二硫化钼润滑脂、灯用煤油或柴油500毫升、废布或旧衣物、一个脸盆、零件存放盒、修理工具、记号笔。
% f9 l! l6 n& u' u4 M 2、选一无风好天,找一个背阴平地拉紧手刹并挂档憋车,可在后/前轮胎打掩辅助固定。
s+ t5 ~# S. c 3、先将两侧前/后轮固定螺栓按对角线顺序拧松。
4 |! b/ N/ c. _$ {8 i 4、用千斤顶升起一侧前/后轮后用铁三角支架或木砖垫稳,重复这一过程垫稳另一侧。1 \/ @: b7 s5 o6 y8 q. O! n- s
5、将已拧松的前/后轮固定螺栓卸下存放零件盒内。
1 i/ h! l8 s8 g 6、卸下前/后轮。
( v8 z( `+ w9 c# p# c 7、卸下前/后闸刹车片
6 d% s- B$ F$ a$ ^, G& a 8、取下前/后轴承头掩护8 t, x- c8 a/ V0 H$ [
9、取下花篮固定螺栓保险销。% R3 g$ ^8 f7 M$ F- q
10、拧松并卸下螺栓。 2 I3 s) B1 Q2 [6 j4 t3 u2 q+ V
11、取下内外轴承检查,如已严重磨损应及时更换!' \7 l" H' A6 P
12、如没有严重磨损可用煤油或柴油清洗擦拭干净。
4 P( S; l4 x" K [ 13、将内外轴承均匀涂抹润滑脂后装回原处。
$ }1 o/ k2 b# h+ S 14、将花篮螺栓上紧后再倒回一口半。$ t( g x3 d. P/ k: @' Q
15、旋转前/后轴承检查是否松旷或拔劲,重复调整至不松旷不拔劲状态。
# q0 Y/ A9 r! ? s7 m: f& | 16、安装花篮螺栓保险销、前/后轴掩护帽。
T$ X- J" M3 u; \3 m 17、用干净布仔细擦拭刹车盘、片表面油污,
) I! r0 }4 L, e) D& w8 `; |' ? 18、检查刹车盘、片体及表面,如有损坏应及时修整或更换。
$ H% |4 f9 }+ z, N; c 19、安装前轮,按对角线顺序上紧螺栓8 y! E2 W1 _5 q) X, u% Y: ^
20、重复这一过程完成另一侧保养。; E, ^7 G: p( @8 v: L0 Q$ u
21、用千斤顶升起一侧前轮取下三角铁支架或垫砖,千斤顶卸载使前/后轮着地。重复这一过程使另一侧前/后轮着地。9 M7 ~8 W+ b4 {- [% x0 x
22、用扳手按对角线顺序拧紧轮胎固定螺栓。 % }, a( L" S0 @ F3 ]
