查看: 1438|回复: 5
[讨论] 后悔死了,补丁8.5.2.3mp02,原来已完成的2维图标注在打印时出现自动更新重生成,...
发表于 2013-10-29 14:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
后悔死了,补丁8.5.2.3mp02,原来已完成的2维图标注在打印时出现自动更新重生成,造成混乱,不知如何恢复到补丁以前,难道要重新安装?
 楼主| 发表于 2013-10-29 14:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
此问题主要是出现在存有断开视图的2位图纸上,当重新打开以前的文件视图时,总要重新生成、更新边界,然后以前设置的标注等就会发生移动变位,造成混乱
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
问题出现在断开视图的程序有问题
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
含有断开视图的2维图,在建模与制图切换时,制图中的图纸标注等会重生成,原来布局好的标注随着重生成的图纸而乱套,就是说断开视图已编辑好的标注,会自动复位断开前的位置状态,这样就会跑到图纸的外面,在8.5.23mp02之前没有此情况
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
升级8.5.3.3也没解决此问题,看来只有卸载,重新安装以前的版本了
 楼主| 发表于 2013-10-31 10:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
重装8.5.0.23已没有此问题
