本帖最后由 asdolmlm 于 2014-1-19 20:35 编辑 8 C7 H$ v2 j3 X( d
( P6 N) T/ ~2 V. ]* k
轴承的维修保养以及及时更换都是康明斯柴油发电机使用者的必懂手艺,发电机组厂家就滚动轴承的维护分析大致有以下几点要注意的: 1)电机轴承允许温度升至60摄氏度,经常检查轴承的温度,通常可以用水银温度计或者精温度计来测量。
9 F. n% E }* e2)经常监听轴承运转时有无异常噪音。 n. ]- T/ Q* {! z, `) T' }1 e
“看”轴承的滚珠是否有破损
f: l5 q: o+ w0 Q" u$ ]: p, v1 z, S“听”拨转轴承,如果声音均匀,转动灵活,是好的,反则要检查;) @) r' t4 r& a& V0 V) @
“扳”动轴承内圈,有松动的现象,滚珠与内外圈的间隙过大;
+ o( P5 V! \9 L0 e, ?; N“量”用塞尺测量滚珠与内圈的间隙,超过额定范围的需要更换;9 ~. A0 W) T, c4 x6 Z( `
3)保持轴承密封性情况良好,以免灰尘倾入& v, G/ K2 O. o
4)轴承的润滑油应该量足够,然后就是保持清洁。 $ @* k' w) U- f7 a3 d# L4 i
/ M2 l% U% S+ s( B8 o
