查看: 1826|回复: 11
[已答复] φ300mm料怎么一次切成30*30mm试样?
发表于 2013-10-30 16:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我有一种金属板料φ300mm*1~3mm,比较软,我想通过液压压下一次将其切成30*30mm多块方形试样,切刀呈#形布置,直接压到平台上,是否可行?如果不行,各位有什么好的建议。谢谢指教。
发表于 2013-10-30 16:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按楼主的想法裁切成本太高,不如在普通剪板机上先剪成30的条,再剪成方块。既然是试样,数量有限,可不必作复杂的压刀,节约成本为好。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-10-30 16:28 static/image/common/back.gif1 r0 S" b; |/ V
按楼主的想法裁切成本太高,不如在普通剪板机上先剪成30的条,再剪成方块。既然是试样,数量有限,可不必作 ...
3 g. N1 F/ P5 {& O这个工艺流程是先压成饼,然后在切块,整个过程在真空中完成,不太好拿出来。
发表于 2013-10-31 22:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是建议楼主先将圆形切成方形,再以直边定位,切成30的条状材料,再从另一方向裁切,形成30×30的方形,另外,楼主说到在真空中进行,那么在真空条件下也一定用机械手,所以上述方法的裁切,在真空中也应该可以实现
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-11-1 08:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zhitao 发表于 2013-10-31 22:13 static/image/common/back.gif
; Z: ^- J1 T! S& B3 L还是建议楼主先将圆形切成方形,再以直边定位,切成30的条状材料,再从另一方向裁切,形成30×30的方形,另 ...
3 J3 _& I: G; L6 Y2 i多谢建议。不过实际情况是只有压机压头在真空环境中,无其他任何智能设备,我想做的是制作一套模具分别安置于上下压头,利用压机使试样成型。不知是否有模具方面相关的建议?
发表于 2013-11-7 10:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
lk17859415 发表于 2013-11-1 08:26 static/image/common/back.gif- h5 E) ^  m; |( t: [: u
多谢建议。不过实际情况是只有压机压头在真空环境中,无其他任何智能设备,我想做的是制作一套模具分别安 ...
. k5 P+ R# D7 M, A) w6 G
直接使用落料模!
发表于 2013-11-7 21:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用冲孔的方式来处理,只是会浪费些材料
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
nbjwbzj 发表于 2013-11-7 10:37 static/image/common/back.gif+ _4 L, b- X- Y' n; X4 ?- P( v
直接使用落料模!
* D2 ^2 i% i: B$ Q$ ], A- }$ j那种一次只能成型一个吧?
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
liweisky 发表于 2013-11-7 21:35 static/image/common/back.gif
: J% S0 r, x4 e  ]用冲孔的方式来处理,只是会浪费些材料
9 T3 v) u  v# {# n
冲孔需要较快压下速度,而且一次只能成型一个吧?
发表于 2013-11-9 10:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要看压力机的吨位,冲裁力可以计算出来,然后再确定可以一次冲裁几片。
发表于 2013-12-25 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lk17859415 发表于 2013-11-8 14:36 static/image/common/back.gif
  p( O/ [' _) Z" H# s: y冲孔需要较快压下速度,而且一次只能成型一个吧?
+ C6 j# _) O& q' [
如果是试样的话应该生产品量不大的。直接弄个简易冲模冲一下完事,或者像楼上所说剪板机剪成方形,切条,再剪断。
& D  a% A' N+ [工艺选择和生产批量很有关系。楼主做压刀的钱和时间经历与多产生的废料相比哪个成本更高?
 楼主| 发表于 2013-12-26 08:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ludwig5648 发表于 2013-12-25 09:42 static/image/common/back.gif
7 ~4 X6 y' I5 R) x4 i- \) }. \+ |如果是试样的话应该生产品量不大的。直接弄个简易冲模冲一下完事,或者像楼上所说剪板机剪成方形,切条, ...
2 |' f4 u! e) N- R8 B: }
谢谢回复。这台设备暂时还没组装好,模具这块也许也不用我去做,到时看看他们的选择吧。
