2021-06-25
查看: 2372|回复: 9
[已解决] 各位大侠帮下忙--PROE5.0 工程图中的问题
发表于 2013-10-31 12:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
( I! X: m* g% H* p( \7 V5 R
# U) N4 D& @! Q' Y& p9 y如下图示:2 D* \" h  T/ j+ Y$ l4 B0 |2 S" |
, y+ i" j! R9 B6 c3 |, x7 s) k 11.jpg " X9 A7 U  I/ D' R
如何将上图中的基准A。。转成下图的形式(这个是用CAD画的,一直用PROE出图,以前是用4.0的,方框带三角的那个就是)。。
! W' }; t% Q! P! n6 f% @* F
" r. R7 D2 v( i4 X4 d 22.jpg ) l1 L! f: q8 K8 d) ?% h
我现在用的是PROE5.O, 属性设置里是下图的样子。。不知道改成那样。3 q! r5 o" K4 S3 s# @2 `
。。各位大侠,帮下忙。。不知道是否是CONFIG里面的哪项设置要改下?" \: S; r, y: I" P4 X+ P. J
发表于 2013-10-31 12:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以自定义符号吧
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
hour6689 发表于 2013-10-31 12:53 static/image/common/back.gif: j/ D0 P7 N- o& Z9 G; K2 Q3 L$ l/ ~& V
可以自定义符号吧
; U2 P" z( i( J- S. ^& S这个不懂。。以前一直用4.0,也没有去弄过。。就一直将就用那个方框带三角的。。. V; Y# m* q. @/ L0 F8 Z5 ]7 V
现在用5.0的。。就没有那个了。。看起来相当不习惯。。望有高手帮下小弟
发表于 2013-10-31 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 qiuzhongwei 于 2013-10-31 13:42 编辑 . x& L- A+ R  w' r
IHFQB 发表于 2013-10-31 13:01 static/image/common/back.gif
9 @% p( ]7 Q& j# G9 `这个不懂。。以前一直用4.0,也没有去弄过。。就一直将就用那个方框带三角的。。3 ~" @- p  W# x6 E
现在用5.0的。。就没 ...
6 i7 v* G, k# |+ S
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
; y! S' _% T% C0 ~' Z/ ]
qiuzhongwei 发表于 2013-10-31 13:39 static/image/common/back.gif
# L+ r4 ]( }5 {1 G默认的就有这样的啊。
+ f) h8 A4 z5 g8 _9 j8 z& s1 a呃~~~我自己的默认就是那个。。整个方框的。。
. s& q$ s' O0 y8 z& M' \看我1楼第3张图就知道了
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
哪位大侠会的。。帮忙支下招。。感激不尽。。% Y2 a4 d, r! l( K- s. Q4 p$ r8 H
我一直没找到解决的方法。。
发表于 2013-10-31 21:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
pro/e里好像没有带圆圈的基准符号。三角型带方框的在“绘图选项”里的gtol_datums选项设置成std_iso、std_jis即可。
发表于 2013-10-31 21:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果要国标的话就弄个自定义符号,,你要是没有我可以发个给你。
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
tangcarlos3d 发表于 2013-10-31 21:27 static/image/common/back.gif
2 @& X/ P& f3 x4 H) D6 o& Kpro/e里好像没有带圆圈的基准符号。三角型带方框的在“绘图选项”里的gtol_datums选项设置成std_iso、std_j ...
- [3 X* i" R& h5 S+ w,,
: M/ U, G% I  v; h' A( m非常感谢tangcarlos3d的相助。。已经解决了
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
ganyiwei 发表于 2013-10-31 21:30 static/image/common/back.gif
# [* E8 `# z0 c5 Z# l% ]" _如果要国标的话就弄个自定义符号,,你要是没有我可以发个给你。
% l+ {# K7 J& {& y0 P$ l
谢谢ganyiwei,如果方便的话可以给我下。。你这也方法不错!哈哈
