举报
xu-2005 发表于 2013-10-31 14:01 static/image/common/back.gif+ r+ {* k, ^0 t: e 那是你参数设置问题。 0 @, y0 j" Z" ]: I9 A8 P) {8 X其实是无所谓的,根本不影响你编程。
danger 发表于 2013-10-31 14:00 static/image/common/back.gif 7 }4 O" ?$ }' q h& C缠绕里面有个角度位置,试试-90,-180等等
yuanmeto 发表于 2013-10-31 15:17 static/image/common/back.gif8 n" C2 o, ]: d6 W3 r# h 展开里面有个:位置:角度为-90试试.
yuanmeto 发表于 2013-10-31 15:17 static/image/common/back.gif . O/ K: \/ e9 y5 H3 z( `展开里面有个:位置:角度为-90试试.
19771028 发表于 2013-10-31 16:50 static/image/common/back.gif ) ^( t& Q, ~' ]还有一事相求,就是这几个缠绕在圆柱上面的孔有个斜度,是密封用的,要求比较高,还没有定做成型刀,想用 ...
19771028 发表于 2013-10-31 16:50 static/image/common/back.gif 5 d1 h1 T5 v! W# ~9 m4 f {: I还有一事相求,就是这几个缠绕在圆柱上面的孔有个斜度,是密封用的,要求比较高,还没有定做成型刀,想用 ...
19771028 发表于 2013-10-31 16:50 static/image/common/back.gif) R1 g: L& ~" }& u% b! w5 m/ B: E3 H 还有一事相求,就是这几个缠绕在圆柱上面的孔有个斜度,是密封用的,要求比较高,还没有定做成型刀,想用 ...
19771028 发表于 2013-10-31 15:19 static/image/common/back.gif # _ b8 J$ k6 A" s' T) _' m谢谢老大,解决了,谢谢你帮忙
の伱.啲諎 发表于 2013-10-31 20:28 static/image/common/back.gif 3 c# B# p p8 g! n5 u本来想给你解决的 你用X7的 转个格式上来
19771028 发表于 2013-10-31 22:46 static/image/common/back.gif 1 o4 q" i7 u2 \' Y! [X-T格式的,谢谢!
threestone 发表于 2013-10-31 22:15 static/image/common/back.gif8 n, k& L0 }2 B- |( J 普通的三轴定向就可以
19771028 发表于 2013-10-31 22:47 static/image/common/back.gif
danger 发表于 2013-11-1 09:16 static/image/common/back.gif ! |+ o; p$ z1 `& J7 O6 Z9 q直接把编程的那个X7版本另存为一个低版本的。
19771028 发表于 2013-10-31 23:02 static/image/common/back.gif 9 [% @, Y; N2 o6 \6 \不会啊老大,可以指点一下吗,谢谢
19771028 发表于 2013-11-1 10:53 static/image/common/back.gif % E# q1 E1 I$ e2 B6 W3 a: J+ s保存为低版本就没有刀路了,就是一个三维图
threestone 发表于 2013-11-1 12:29 static/image/common/back.gif ) ^" v6 f0 p4 C, I: A就是用三轴的方法去编程
danger 发表于 2013-11-1 12:35 static/image/common/back.gif ' ^9 i3 Q$ y/ T" p) ~( F只要三维图
19771028 发表于 2013-11-1 12:56 static/image/common/back.gif4 I/ X$ P! `& e" R3 F( j 三维图上面不是有吗
danger 发表于 2013-11-1 13:43 static/image/common/back.gif4 @2 x: J. S v; O, t- I 那个X——T格式好像打不开?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-31 15:23 , Processed in 0.218940 second(s), 35 queries, Gzip On.
