查看: 1238|回复: 0
[分享] 井式炉传热的三种基本方式
发表于 2013-10-31 16:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
井式炉传热的三种基本方式, j1 B' t5 L' P' x2 Q
材料热处理加热过程是高温热源向低温工件传递热量的热交换过程,了解传热过程对提高工件的加热质量和节约能源具有重要的意义。
  h& _0 i' E# k9 n 井式炉传热的基本方式分为传导、对流、辐射三种。* ~/ i1 \: I3 }/ a% b
传导传热—无宏观质点移动,依靠分子(原子)的振动、扩散或自由电子运动的的传热方式,可以发生在固、液、气体中。; s: f3 B5 @% }8 Y' u# c8 r4 `
对流传热—温度不同部分的质点发生相对位移的传热方式,可以发生在液、气体中。$ O1 n9 p3 [. [
辐射传热—一定温度物体以电磁波的形式向外发射辐射能,并使与其不接触的另一物体吸收后转化为热能。(物体与另一物体之间)( d( [# I" X3 L, ]  h4 ^. e. Y3 O
常用电热元件材料及性能
9 O$ g' Q$ Z; z, |: d    铁-铬-铝(Fe-Cr-Al)电热合金元件—应用很广# [) B9 }2 ]) _# ~
特点:良好高温抗氧化性能(Al2O3),电阻率大、电阻温度系数较小,密度小,成本低。但塑性差,加工较困难,高温强度低,焊接性能差别。
" B* g; u/ a0 Q" `) T, T8 F( m 常用牌号:用于低温电阻炉:1Cr13A14;$ F5 O9 \3 \3 W$ s) W& s& I
用于中温电阻炉:0Cr25Al5、oCr13Al6Mo2;; k! c, ]4 }7 }5 l* Y7 u& ^; x
用于高温电阻炉:oCr27Al7Mo2。(1300℃)
