2021-06-25
查看: 1340|回复: 3
[求助] 骨架折弯
发表于 2013-11-2 19:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
使用Proe5.09 T6 @# m( L' m, @
练习骨架折弯,画了一个六方棍的模型,长度220mm,画折弯轨迹时发现不管原来直棍的长度是多少,折弯后后的长度可以依据轨迹的长度任意变化,练习是没有问题的,但是在实际设计中,这是不符合科学的,所有想请教大家,实际设计中,两端直线的长度应该是多少(算上圆弧),而且Proe中不能做一些限制吗?
发表于 2013-11-2 19:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
楼主的疑问是有道理的。
) [- G' E: J9 U) T1 e- e- Q但我觉得从设计、工艺的角度来讲,成品尺寸、计算下料等都是要根折弯后的模型来计算。所以最后尺寸最重要。只要将先前的拉伸长度等于折弯的曲线长度就可以了(对于单一截面这也是计算的下料长度)。
发表于 2013-11-2 23:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要搞清楚命令用在什么地方,你就不会有这样的疑问了。
发表于 2013-11-4 14:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PROE模型更多的是用来建模 校核  出图吧   后续工序还得根据设备 加工条件和经验才确定实际下料长度
