查看: 1827|回复: 10
[求助] 请教
发表于 2013-11-3 11:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古通辽
将伺服阀拆下后,安装一块冲洗板(P-T)相同,但为什么缸还会升起呢?冲洗板对应的伺服阀P.T.A.B口绝对没有问题。
发表于 2013-11-3 13:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原理上是没问题,只能拆拆管路看看是管路错了还是阀不对,重点是油缸前四通位置。另外冲洗时压力是多少?
 楼主| 发表于 2013-11-4 07:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
csuce 发表于 2013-11-3 13:38 static/image/common/back.gif) B7 f8 D3 j2 z- j  z$ C3 i1 v
0 J3 g; `+ {4 s% }1 `5 q; M5 ^
702电磁阀得电情况下系统压力为80bar,702电磁阀不得电情况下系统压力为140bar。两个缸情况是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
whfsc 发表于 2013-11-4 07:50 static/image/common/back.gif
8 e+ O4 J& z1 @  q702电磁阀得电情况下系统压力为80bar,702电磁阀不得电情况下系统压力为140bar。两个缸情况是一样的
+ N9 d! ?: J$ T3 p: l; R5 w
另外将610液控单向阀反装刚依然升起。困惑呀!!!
. ?; M% x+ i' _( o2 L* O
发表于 2013-11-4 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
whfsc 发表于 2013-11-4 13:20 static/image/common/back.gif# P; o9 e6 x9 ~( k. b" y
: V8 [: L, g' q2 w612处压力是多少?你指的610是上侧610液控单向阀?只要有压力油过去那个阀不管正反装都是通油状态。现在需要关注的是1、主油路是否有油过去?2、液控单向阀液控腔是否有油过去?3、回油路是否有可能背压通油到油缸顶动油缸。
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
5 m- V6 {9 \& R8 j5 R& s
csuce 发表于 2013-11-4 20:23 static/image/common/back.gif  T4 S& |* b  o4 f7 t! M
612处压力是多少?你指的610是上侧610液控单向阀?只要有压力油过去那个阀不管正反装都是通油状态。现在需 ...
. _& `4 b- U& v' t4 [5 w' `& d( V610液控单向阀是上面的,如果回油背压高是如何进入油缸的?612处的压力我用压力表测了一下压力表没有显示(压力表量程为160bar),但是将压力表拆下后连接表线头明显有油流出,压力不是太大。整个阀站一体的,只需连接4根油管。以前状态都是正常的,只是搬迁重新安装后就出现上述情况。
发表于 2013-11-6 19:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果溢流阀存在问题能够反向导通的话,回油背压会造成影响。
自流井 + 3 应助
发表于 2013-11-9 17:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
溢流阀可能存在问题,行程的背压推动液压缸动作,一般油路循环是不带液压缸动作的。
 楼主| 发表于 2013-11-10 07:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
fnwwxl 发表于 2013-11-9 17:21 static/image/common/back.gif
7 O# d" F  q: v2 T" V+ e溢流阀可能存在问题,行程的背压推动液压缸动作,一般油路循环是不带液压缸动作的。
: V% g$ {8 H, ?, j6 O  C9 B9 o更换溢流阀后现象依然存在。困惑呀!!!!!!!!
发表于 2013-11-10 09:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
whfsc 发表于 2013-11-10 07:51 static/image/common/back.gif1 a  j" V- V) L3 ]8 w
) `$ f& V4 H. Y: n. W2 A2 }
冲洗时还安装溢流阀吗,把这个溢流阀用盖板盖住。& @) R1 \" r6 U+ M
/ ?1 B) z9 \; y; b7 Z另外冲洗时应该把油缸、液压阀去掉。
发表于 2013-11-16 10:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把液控单向阀610上面那个掉一个面装上,油就过不去了,不影响你冲洗了。702那个定位电磁阀会不会出问题,是不是重新搬迁哪里动了。
