查看: 1797|回复: 1
[分享] 轴承具体的磨削工艺方法(一)
发表于 2013-11-4 10:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
9 [- X5 }) J, }5 Z
2 g: I/ i4 Z# f' K/ yhttp://blog.mrobay.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/20110929090523676.jpg
  O% I5 S9 H* T2 s, k& J  在轴承的磨削加工中,砂轮和工件接触区内,消耗大量的能,产生大量的磨削热,造成磨削区的局部瞬时高温。运用线状运动热源传热理论公式推导、计算或应用红外线法和热电偶法实测实验条件下的瞬时温度,可发现在0.1~0.001ms内磨削区的瞬时温度可高达1000~1500℃。这样的瞬时高温,足以使工作表面一定深度的表面层产生高温氧化,非晶态组织、高温回火、二次淬火,甚至烧伤开裂等多种变化。
% _* ~" y( ^. Z  1.轴承表面氧化层
( k* n3 j6 r0 D" f8 N  瞬时高温作用下的钢表面与空气中的氧作用,升成极薄(20~30nm)的铁氧化物薄层。值得注意的是氧化层厚度与表面磨削变质层总厚度测试结果是呈对应关系的。这说明其氧化层厚度与磨削工艺直接相关,是磨削质量的重要标志。* p% K, `4 P6 [+ F! \
  2.轴承非晶态组织层
$ r' u& r: a/ \& G" q1 n3 a  磨削区的瞬时高温使工件表面达到熔融状态时,熔融的金属分子流又被均匀地涂敷于工作表面,并被基体金属以极快的速度冷却,形成了极薄的一层非晶态组织层。它具有高的硬度和韧性,但它只有10nm左右,很容易在精密磨削加工中被去除。( G( C2 q& S0 f* S  v* w. _& j* z
发表于 2013-11-6 11:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道这个,飘过
