6小时前
查看: 3311|回复: 10
[已解决] 水系统出现振动
发表于 2006-10-5 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
近期,自来水系统在使用中出现振动,损坏了一些阀们,什么原因?如何解决?; A2 X3 L1 R4 {; j
2 |$ J% y1 o( Z% C# Z/ R
希望楼主朋友能积极参与讨论--by 江边
! o5 A" A3 ?8 u4 ]) M( J[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-8 08:34 编辑 ]
发表于 2006-10-5 13:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
压力不稳定,管路固定点间隔太远,流量不稳定.....
发表于 2006-10-5 23:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
管路固定点固定不紧或者间隔太远,另外部分管路太小或者变径差异太大等
发表于 2006-11-8 09:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #3 cindy-liang 的帖子
楼上说的正是我们要注意的了,设计、安装时应合理布置变径!另外楼主说是自来水系统?自来水系统管径都比较大啊,压力也不算高,导致部分阀门振坏了?是不是该查一查堵塞情况、管箍紧固与否!
. S) X! x; g% P' I  [. H1 x7 B; j. a
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-9 13:18 编辑 ]
发表于 2006-12-1 12:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
车间的工业循环水也出现了震动,加固一下看看
发表于 2006-12-1 19:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dd
应该是有些地方松了,最好另再加紧固点。注意分析前几位说的,小事有大道理。
发表于 2007-1-2 19:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这种情况我也见过!按照液压系统的理论,可能是系统的管路松动,引发振动,这是其一;其二,压力不稳定,也就是压力脉动引发振动;其三,系统的阻尼过大!以上是个人见解,难免有错漏,大家一起讨论,希望能弄清事实!
发表于 2007-1-3 08:08:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
以上各位的见解都很专业,我补充一点。振动往往是被夹持的管段的固有频率与整个管路共振引起,所有的措施有一个比较共同的出发点,就在于避开共振点。所以,除了加固现有管夹外,还有两点可以试试:1)更换一下几个管夹处,管夹与管子之间的衬垫物;2)如有可能试试在合适位置增加个把管夹。
江边 + 5 还是朋友的看法有见解!提醒了我!以前 ...
发表于 2008-8-19 15:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如果换成风系统管路,那又有什么不同呢?!
发表于 2008-8-19 20:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有可能是管道的固定不稳啊,看看是否这样啊
发表于 2008-8-20 10:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
循环水也出现循环水也出现
