查看: 2390|回复: 7
[讨论] DCY锥齿轮能用42CrMo代用么
发表于 2013-11-5 15:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
我看样本上要求DCY减速机都是渗碳淬火齿,我们单位锥齿轮用的是42CrMO调质氮化,据了解是因为20CMnTi的圆弧齿渗碳淬火后没法磨齿,或者说成本高,想了解其他单位的圆弧锥齿轮是如何热处理的,欢迎侠们就齿轮热处理及选材提供宝贵意见。
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
IMG_20130829_101915.jpg 个我们厂少齿差齿轮的图片。
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
咋没人发表意见呢,热处理材料不属于齿轮讨论的范围么。我自己顶一个
发表于 2013-11-13 11:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氮化锥齿轮的精度比较低,因为铣齿的精度不会太高。
发表于 2015-1-27 21:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
渗碳锥齿轮可以采用刮削或者在对研机进行对研,氮化齿轮不适合重载,接触强度还是有差距。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2015-1-28 12:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
看起来是直齿啊$ e6 c0 q- p9 D9 F/ B  V. U
材料45 调质处理,齿面高频淬火,装配完成后,涂研磨砂跑和4h,柴油清洗。OK
3 R& \* P* R6 y8 s2 {磨削成本高负担不起。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2016-5-12 11:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
磨齿和滚齿精度不一样,齿面硬度可以替代,材料的芯部机械性能就不一样了。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2016-6-13 11:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用,寿命低,做氮化处理,或者20CRMNTI渗碳,研磨
hero2006 + 3 技术讨论
