查看: 1561|回复: 8
[已答复] 热压机
发表于 2013-11-5 16:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
   现在想做一台10T左右的热压机,压合区域1.5X6米     我想着上下两块压合钢板分别用3块40mm厚的钢板,上下机架的话我本来想用槽钢焊接的,然后再把压合板安装上去,     别人又说焊接的话会变形。
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
类似我这种工况上下机架用什么结构比较合理,上下两块板要有平行度要求的
发表于 2013-11-5 16:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2013-11-5 16:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
热压什么东西?每平米1吨的压力够吗?
发表于 2013-11-5 16:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
tangcarlos3d 发表于 2013-11-5 16:43 static/image/common/back.gif
% ?3 X$ b6 H$ Y3 {热压什么东西?每平米1吨的压力够吗?
8 }8 H( K* l2 ]嗯 和我们的设计压力正好一样
发表于 2014-5-8 21:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
不是10T怎么成1T吗?
发表于 2014-5-9 07:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的这种有平行要求结构钢板一般采用沉头螺钉装配,即可保装配时仔细调整平行度。钢板后面结构可以焊接后加工以便保证你的要求。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2014-5-9 09:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机架由型钢和钢板组焊成上、下梁,两侧由两根立柱联接,立柱还]可作上下导向杆,上、下压板焊后消应处理,然后加工一下平面,这可参考油压机结构。
驿马狂奔 + 3 应助
