查看: 1682|回复: 1
[仿生技术] 阴离子氨基酸表面活性剂调控碳酸钙的仿生合成
发表于 2013-11-6 08:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
李丽颖,张甘,孙平川,陈铁红+ v5 Q% B) _0 T4 ^! |& {, A
(南开大学化学学院材料化学系,天津300071)' b) s3 f. y9 T  j
摘要室温下,在乙醇或乙醇一水混合体系中,利用氨基酸表面活性剂Ⅳ_酰基十二烷基肌氨酸钠(Sat)调控合成碳酸钙,采用SEM,XRD和FTIR等技术表征了反应产物.在乙醇体系中,首先形成多面体形状的文石,然后逐渐转变为圆球状的无定形碳酸钙.在乙醇一水混合体系中,合成了花簇状多级结构碳酸钙晶体.增加Ⅳ一酰基十二烷基肌氨酸钠的用量有助于形成球霰石结构,当n(Ca“):n(Sar)=1:1时,得到的花状碳酸钙为球霰石和方解石的混合物,当n(Ca“):n(Sar)=1:2时,得到纯净的球霰石,其形貌为大小较均一的单分散的球,直径约为7 m;另外,当n(Ca“):n(Sar)=1:1时,混合溶剂中水和乙醇的体积比由1.5:1依次增加为7:3和3:1时,碳酸钙晶体的形貌由花状逐渐向球形过渡,晶体中球霰石和方解石的含量也随之变化,其中,当水和醇的体积比为7:3时,产物主要为球霰石型晶体.
9 X- O4 m( p5 f. T# R关键词碳酸钙;形貌;仿生合成;N酰基十二烷基肌氨酸钠;乙醇
阴离子氨基酸表面活性剂调控碳酸钙的仿生合成.pdf
230.01 KB, 下载次数: 0
发表于 2022-1-29 21:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
太好的资料,谢谢分享。
