查看: 2250|回复: 4
[求助] 静压导轨的平行度要求
发表于 2013-11-6 12:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
静压导轨的平行度要求是多少,导轨的直线性要求是多少?(重型立车横梁导轨与床身导轨都是静压的,因为现在正在大修,在检查过程发现大修厂家在加工导轨时采用精铣方式加工床身导轨,结果发现导轨平面度很不好,存在泄油风险,所以想请教平面度在 什么标准是能形成油膜的)
发表于 2013-11-6 13:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
@洪哥  是这方面的专家,他最有发言权。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-11-6 16:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
精铣不能达到产生油膜的光洁度和平面度要求。不光如此,还有热处理,磨削等加工。而且与之配合的滑板也要配合加工,并且需要铲刮加工。期待洪哥详细解答。
洪哥 + 3 工作帮助!
发表于 2013-11-6 19:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1 静压导轨的平行度要求是多少?——0.012/1000mm;0.03/全长(扭曲)。$ `& U- ?9 d1 g% x! w
2 导轨的直线性要求是多少?——若横梁无卸荷梁,其导轨上下反向的形态应该是中间凸。- o" u' J0 W  q$ X, \3 T
3 重型立车横梁导轨与床身导轨都是静压的,因为现在正在大修,在检查过程发现大修厂家在加工导轨时采用精铣方式加工床身导轨,结果发现导轨平面度很不好,存在泄油风险,所以想请教平面度在 什么标准是能形成油膜的——1)环形导轨一般精车而成,且保证与中心孔的垂直度;2)安装时保证法向与切向精度3)环形导轨副一般要着色互研看接触程度,不好时配刮。3 |* O# g. _  Z* l+ K) y. q
     如您是使用方,建议多看少说话,除非修理方主动与您探讨,充分相信修理方。
点评
洪哥威武!加10分!哦,我说了不算。^-^  发表于 2013-11-6 20:35
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
谢谢洪哥,这问题出现是因为用用手摸导轨的时候出现了明显凹凸感,用千分表对导轨平面进行测量,发现在300*300区域内最大有0.02mm,还有0.01的减表,也就是达到0.03mm差值了.立柱滑座是更该导轨配刮的,现在担心因为导轨平面度不理想,会存在泄油而形成不了静压。
