6天前
查看: 2027|回复: 5
[求助] 4Cr14Ni14W2Mo
发表于 2013-11-7 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
( Z, l, ?  `: b" ?9 F/ D! ?  E) C2 r8 D: N5 H& L6 a% n  I
4Cr14Ni14W2Mo这材料的温镦性能如何?2 C* F  L0 i5 G# a
还有镦型之后,要不要采取啥保温冷却措施啊?
$ F. ?+ @( V6 l8 ^, A9 J4 m# H# A* b
待高手解答指导!!!
% \# D  y' [/ \' N6 @" X. t) ?6 k" o* F$ ^
http://baike.baidu.com/view/2421607.htm  百度知道& {4 T$ ]* n& @. o. E* C2 ]
5 `7 _) X" l! g4 M
3 m" N( Q4 P5 m0 x+ X7 K! H试问哪位前辈有这材料的生产经验?# b* M2 W) x9 c8 H
4 @5 V8 H8 Z0 c  A) f
遇到螺栓在热镦之后,零件的头部与杆部处开裂(沿圆圈一周部分开裂)
) t# ?! G( [) H8 n
发表于 2013-11-7 11:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
降低一下顶锻速度。当然电流、电压的档位选择也要调整,冬天可能要锻前加保温。
9 b- C8 [+ }& Q; V. [: e. f( J仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-11-7 12:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-11-7 11:42 static/image/common/back.gif
& h* V- V" R8 @& L, S降低一下顶锻速度。当然电流、电压的档位选择也要调整,冬天可能要锻前加保温。1 `, z% H: S5 ?4 M& U
仅供参考。
0 p# f) B; m7 e. ?温度方面有技术参考值么? 谢谢
发表于 2013-11-7 12:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小草包 发表于 2013-11-7 12:06 static/image/common/back.gif
. A( y" F5 y  V0 `# A$ l温度方面有技术参考值么? 谢谢
  l  z9 Y* r4 P8 u+ `温度方面要查它的锻造温度曲线、再根据实际情况修正。另外检查一下顶料杆,看是不是长了,使冷料顶住了热料,从而形成裂纹(当然可能性较小)。
7 S3 t9 P  l; u2 w, K. J我原来的单位电镦料是4Cr9Si2、4Cr10Si2Mo、21-4N(4Cr21Mn9Ni4N)、23-8N,做内燃机气门。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-11-7 12:15 static/image/common/back.gif6 {9 N. y0 Y! d8 m. X
温度方面要查它的锻造温度曲线、再根据实际情况修正。另外检查一下顶料杆,看是不是长了,使冷料顶住了热 ...
/ z: E1 p. }9 g+ X
之前做过4Cr10Si2Mo这材料,也是同样存在这问题,一直找不到原因;0 `  `- p3 ~" |( b
你是否有这方面的资料?可否给予一个方便?谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-11-7 12:15 static/image/common/back.gif' ~+ C# C  C1 _6 p  D
% H5 M0 N* c- c% B" z/ @& n0 z锻造温度曲线——这方面的资料有么?
