查看: 3202|回复: 6
[已解决] 材料Q235和Q345的热处理
发表于 2013-11-7 14:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位:
' C$ S# J- T' u, R! n: e+ I- P9 o       我们能对Q235和Q345热处理进行那些热处理?处理结果是什么?
. s0 s. g- P. f, ?
发表于 2013-11-7 16:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Q235是碳素结构钢,Q345是低合金高强度钢,含碳量都较低,一般不进行热处理直接使用。但焊接后可进行消应力(退火)处理。1 r  I8 b% v( u- L
不过,也有一些特例,对一些不重要零件,有对Q235钢进行920℃盐水淬,来提高硬度;Q345钢用830~850℃淬火+适当温度回火,进行调质处理,可获得较高的机械强度。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-11-10 19:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有的厂家对Q345锻件进行淬火处理,这样符合标准要求吗
发表于 2013-11-10 19:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
QXXX钢材一般只保证机械性能,不保证化学成分,不用热处理。或者说因为成分不能保证,热处理时就不能保证性能一致。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-11-10 22:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以进行正火处理或调质处理,一般作正火处理.只为消除可能的内应力,均化材质., Q% y, X/ N% z3 o4 L, k
理论上可进行渗碳处理,可显注提高渗碳层硬度.但渗碳的速度和厚度不理想,很少这样做.
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2013-11-23 14:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
常见的都是正火处理,有的工序完成后,会进行退火4 B8 [; v8 |9 l8 S7 B9 h) a7 e
此类钢种,很少淬火,因为碳含量太低了,淬透性差。
' ]  o$ i4 b* W# ^: w% p舞钢庞龙
5 b6 L8 A1 S* @4 }13137747779% j. R6 W8 y: N1 t/ \( ]9 \3 T
QQ57244114
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-11-24 21:20:17 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这些结构钢的成分不能保证,个人认为热处理的效果不好,而且成本上可能也不占优势。热处理与材料的成分息息相关,如果成分不行,想要保证强度和性能非来热处理。尤其是关键的零件,其失效时引发的后果比较哪几个材料费用不知道多多少倍呢。
tdragonfu + 2 技术讨论
