11天前
查看: 1431|回复: 5
[已解决] 球墨铸铁的硬度测量
发表于 2013-11-7 15:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位:
+ ?) T7 s  G* O% h! ?      测量球墨铸铁的硬度时,应使用冲击式硬度计还是压入式硬度计?对测量结果有何影响?
发表于 2013-11-7 17:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
冲击不损坏表面,压入损坏表面。主要看测量表面的要求了。对于结果,是一样的。
asdolmlm + 2
发表于 2013-11-7 21:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都一样,几乎没有差别
发表于 2013-11-7 22:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
大件用便随(冲击)式硬度计检测,如里氏硬度计;小件用布氏硬度计(压入式)。至于准确性可以用一个标准样件做两者之间的校准。没有问题。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-4 10:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
用里氏硬度计测量即可
发表于 2013-12-7 16:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
两者都能用。冲出式测量精度和准确性差一点,现场用的多,属便携类,压力式一般用于实验室,精度和准确性高。一般用布氏硬度表示。
