查看: 3505|回复: 9
[已解决] 公制螺纹英制螺纹该如何换算?
发表于 2013-11-9 15:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请问各位大虾,直径9mm(算上螺纹)的工件在CAD作图中用英制螺纹标注该怎么标注?或不用英制螺纹标注,如何让其他看图的人明白?
4 x4 O( u( @" W) y( d, y灰常感谢!!!可能表述的有点词不达意了,还请多多包涵!
发表于 2013-11-10 09:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
) }0 r$ @% R" O/ P/ q- j) x0 W8 i  T+ H. R; e  p3 J
公制螺纹与英制螺纹是两种不同类型的螺纹,因为二者牙形角和公称直径系列是不同的,因此不存在换算关系。) b, Y: b( Y. N2 g
M9是公制第3直径系列的螺纹,螺距为1.25mm,虽不常用,但属公制螺纹的标准系列。( g' j# J0 D7 p
英制螺纹中的3/8",公称直径为9.36mm。16 牙/寸(螺距1.588mm),与你所说的大径9有很大区别,因此公称直径为9的螺纹不能用英制螺纹表示。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-11-10 16:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
gaoyns 发表于 2013-11-10 09:10 static/image/common/back.gif
1 G5 ~- w8 i& Q2 a& n6 o( r/ h1 q. x' H, P公制螺纹与英制螺纹是两种不同类型的螺纹,因为二者牙形角和公称直径系列是不同的,因此不存在换算关系。& ^+ i$ U9 ?2 z8 {& e8 _
! t, Z8 {' v9 |8 T) o* L7 h( W
多谢gaoyns指点!那直径9mm该如何表示呢?能否用M9x1来标注呢?
发表于 2013-11-11 08:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
爱哪无忧 发表于 2013-11-10 16:56 static/image/common/back.gif
! T. Z- ^' l$ Y. P( p0 D: ^4 @% T多谢gaoyns指点!那直径9mm该如何表示呢?能否用M9x1来标注呢?
- O, {2 b, P5 y$ V
公制普通螺纹就用M9表示,细牙螺纹为M9×1和M9×0.75两种。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-11-11 12:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
gaoyns 发表于 2013-11-11 08:35 static/image/common/back.gif' i* }$ t5 x" J5 L' l6 C
. |4 b6 T) S) ^0 C8 ?非常感谢gaoyns
发表于 2013-11-12 12:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我想你是在测绘吧,最好用牙规去测一下牙距。牙规有公英制,自己比对一下!
虎强 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
SXFZGQYX 发表于 2013-11-12 12:28 static/image/common/back.gif# u3 ]) @; c" ?: H! ^7 b
: Q$ }# `2 T# b: h9 H
多谢兄弟指点
发表于 2013-11-12 12:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
爱哪无忧 发表于 2013-11-12 12:30 static/image/common/back.gif! D- J$ F! u, D5 [! ]( f! w
多谢兄弟指点
/ R% E* G( T$ G' I8 l有时螺纹外径会比理论小一点,牙距有时公英制也比较接近,要看具体用在何处,作何用。然后比对设计手册。
发表于 2013-11-12 13:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
公英制不能互换的,标准不一样,即使螺纹大径一样,但牙距对不上.
* A7 [. x+ w: T7 M8 D
 楼主| 发表于 2013-11-12 20:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
asdolmlm 发表于 2013-11-12 13:00 static/image/common/back.gif
! }* f: a3 c% q) C7 S2 ^& _公英制不能互换的,标准不一样,即使螺纹大径一样,但牙距对不上.
. b4 R  F1 R' U
非常感谢asdolmlm超版的指点
