6天前
查看: 2849|回复: 3
[求助] Q345的屈服强度345MPa是在正火条件下的屈服强度吗?
发表于 2013-11-10 11:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位"7 i4 O! f7 L0 i8 ^% _- t# I. l, V
发表于 2013-11-13 08:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不是这样理解的。Q345的屈服强度345MPa,不一定是在正火条件下才满足的最小屈服强度。只有材料在直径或厚度小于等于16mm时,才必须达到345MPa最小屈服强度,而且在热轧、控轧、正火、正火轧制或正火加回火、热机械轧制(TMCP)或热机械轧制加回火状态都是须达到345MPa最小屈服强度。厚度越大最小屈服强度越低。可以参考GB/T1591-2008标准。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2013-11-23 14:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
是交货状态下的屈服,因为Q345有正火、控轧、热轧三种交货状态,合格品无论哪种状态交货,其屈服强度都要在标准规定值范围内。- J" a1 P- M( B
舞钢庞龙2 u! m5 @4 _& l- N
131377477794 ~, l& I' H" x9 {! y/ D
QQ57244114
发表于 2015-3-16 21:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
交货状态下
