查看: 3415|回复: 18
[求助] 直径80mm长度800mm的镗杆的刚性
发表于 2013-11-10 11:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位
! c6 Z' I5 d3 f/ ~& |      用直径80mm长度800mm的镗杆镗直径110mm长100mm的孔,镗成的孔的粗糙度和圆柱度能分别达到Ra1.6和0.006mm吗?
发表于 2013-11-10 13:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 首先镗杆再能满足孔的加工情况下要尽可能短和粗,这样刚性才好;所有如果镗杆中间有安装镗刀的位置建议将镗刀按在中间200~300处的位置。; @6 J  J& e1 E) [6 N
2. 粗糙度和圆柱度与机床主轴的运转精度(跳动量)、导轨直线度、镗刀的角度参数有关;如果是精密镗床应该都没有问题。普通镗床圆柱度恐怕不行。楼主可以用相同的材料试切看看结果。
9 v2 z' ~( Y& [% U3 F0 P7 N2 b3. 另外还与切削用量、主轴转速,刀具表面粗糙度等有关。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-11-10 14:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢你.% g8 j% I& M9 {. \
  y* t/ N( M" g4 m, S: q% e) k我不要这些理论的,因为书上多的是.
; Y9 N. N  ]$ ]我想把秆直径加到200mm,可条件不允许.还有零件大,试切不可能.
2 `8 e3 |: I$ ]* W  M7 _% M# }希望有实际经验的专家能指点一些.
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-11-10 15:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
自己的情况自己最清楚,别人只能提供一些参考意见。除非到附近大厂请师傅到现场看,否则没人能解决。
1 ~% \0 o& \5 V, H* i就是有实际经验的专家也不清楚你的具体情况(机床精度、零件情况、其他条件),也不可能提供100%的准确意见。
/ c. E, q- H0 s/ h8 G6 Q) N  Y8 z$ @
零件大试切也是可能的:先将孔尺寸加工到105mm左右,再精镗,再检查圆柱度、粗糙度。不行吗?8 f2 @7 D4 `# r& \% s  f4 ~
另外还可以将镗杆端部用尾架支撑起来,刚性要好多了(当然盲孔就没办法)!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-11-11 10:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接镗肯定不能达到,可考虑用精镗+滚压。或者精镗+浮镗。
发表于 2013-11-11 10:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个粗糙度及圆柱度都有一定的难度,一般推荐l/d≤5,太长了就会出现镗杆挠度,震动,需要支撑一下,做镗套,以增加刚性
发表于 2013-11-11 10:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  如有可能,将刀杆作成台阶形式的,因为镗孔深度仅为100mm,尽量将后面的刀杆加粗,以增加刚性。
+ Q! f5 B' ?' x; n7 ?2  分开粗镗和精镗较为有效,精镗时进刀深度小,切削力小,刀杆受力小,刚度就可满足要求。
发表于 2013-11-14 20:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很难达到你那要求,我原来做过直径90mm长700mm的镗杆,不好用还有跟刀具有关不能太锋利了,可以自己试试的。
发表于 2013-11-16 19:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
路过学习了
发表于 2013-11-30 21:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果镗杆的长度必须要伸出800mm的话,你的那个精度的孔无法用普通加工方法加工出来。# C/ B6 [, B2 A+ ~$ m" }
建议你看是否可以在外加装支撑增加镗杆刚性后。采用半精(浮动镗削)-精(低速光刀)-滚压。
发表于 2014-1-8 09:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
机床性能好的话,用山特的防震刀杆,没问题,这种零件我们厂也有的,不过那刀杆较贵。
发表于 2014-1-8 10:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有点书生气
2 B8 j# W2 G$ K* R5 ^先说直径,你还能把镗杆加粗吗?如果能就尽量加粗。不过零件孔的限制,也不可能加多少了3 D5 F2 f5 |3 D* k
其次是刚性,长径比大则刚度是不好。但镗杆的刚度不等于整个机床--刀具--零件所组成的刚度。镗床刚度本来就差。而且为了得到你要求的粗糙度,刚度之外,自激振动更可怕。& E; @( X3 i5 i- `0 ]; j8 Y8 \
说说实际3 I+ n' N% t/ k
加工直径110mm长100mm的孔,在镗床上是一般难度。
0 N+ i  e1 ]. {6 f首先,粗加工最好不要在镗床上做。如果有一台破镗床可以先在破床子上做
% K. E, `8 V. W" K+ s" M零件装夹一定要稳。如果不知道怎么装夹,可以问问有经验的工人
% `8 j+ [3 K, d9 H1 E4 Q* f刀具角度在这里是至关重要的环节。倒凌、尽可能小的后角等,都是抑制自激的手段
- ?: {8 H4 E  x: B9 L* a' d0 }& [走刀量、转速等要合理搭配,不是越小越好
, p6 s# L/ l# w; f% _3 }5 |+ e: ]
) W8 i4 q. P: }# n' C% Z1 ]另外,0.006mm这个光洁度用车削可能办不到,如果一定要用镗床,可以用专用的垳磨工具
7 C- H! [+ K+ Y4 g! |& C, h7 M; W
发表于 2014-1-8 11:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用阻尼抗震刀杆.
发表于 2014-1-9 08:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
镗床加工,在机加工中属于难度大的,对工人要求高,当然在编制加工工艺时涉及镗床的工艺也需要特别注意! \  N+ s6 T  Z
阻尼抗震刀杆,在实际应用中并不多见, C- _6 {( q$ I) B: B" i) Q
原因在于要想设计通用的阻尼抗震刀杆不简单。首先,有的阻尼抗震刀杆结构本身就存在缺陷,弄不好会放大自激振动。
9 w6 z$ D. R3 v8 y8 x其次,仔细看看隔振曲线,要想做成通用的并且符合隔振曲线,设计上需要很多因素兼顾到。( w0 \! f; P" D' V0 Z% g9 p
所以,不应该迷信阻尼抗震刀杆,而是针对具体的加工采取措施。
发表于 2014-1-10 22:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
强烈建议试切,不一定用那么大的原件,实验效果达到即可,这种加工情况确实存在,不过人家也是走弯路过来的,而且出于技术保密,不会那么轻易说出来的。
发表于 2014-1-11 07:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最近在机械工人上看了一个用陀螺刀杆加工,效率可以提高4倍,刀具振动可以抵消,用的就是陀螺的原理
发表于 2014-1-12 09:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一直想开发阻尼刀杆,就怕市场太小。
发表于 2014-1-13 15:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议用浮动镗刀。。。
发表于 2014-1-20 11:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单独镗的800长孔,你这要求达不到的,考虑其他附加工艺吧,比如珩磨
