查看: 1998|回复: 2
[已解决] 球墨铸铁化学成分
发表于 2013-11-10 12:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位:. [9 x$ g2 h/ ^+ @! ^
      按标准,球迷铸铁的有制造厂决定,但不论哪个制造厂,最终符合要求的产品的化学成分中每一个化学元素有一个范围吗?也就是,不论哪一家,最终的化学成分中的每一个元素含量都不超出一个范围.
发表于 2013-11-13 09:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
对应的牌号,化学成分应该是这样的吧
发表于 2013-11-15 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
球墨铸铁的化学成分见下表:
tdragonfu + 3 技术讨论
