查看: 3439|回复: 7
[求助] 有没有《机械精度设计》相关的英文教材
发表于 2013-11-10 22:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
请问国外有没有和我们《机械精度设计》相关的英文教材,大体包括以下内容。
) [2 ^7 }2 `' I7 }如果有,请推荐几本。已经找了好久也没发现。先表达感谢!!
' @" D6 ^" Y& j: c5 m) P
( e- W4 k- p; r7 |' m) f- f6 [第一章 绪论
$ h& P4 D0 g" R$ L+ I1 v
1.1 互换性的概念4 |+ U. B/ ~+ _9 O/ j" T5 H
1.2 标准化与优先数系5 o  s. {& t" ?5 L. w: B
1.3 检测技术的发展* Y8 W+ N( m" c  y# h. Y
1.4 本课程的特点和任务; U" I# Q" {9 E
习题一# a  \' s2 i# w! @
第二章 测量技术基础- ?9 V+ {, h7 [: g/ S" }! j( I
2.1 测量的基本概念
$ F7 T8 g' {  C5 W$ M" `! E2.2 计量器具和测量方法
  g- {. c, Z! O* D; ?2.3 测量误差及数据处理: n& P" a6 S* v& l3 S
习题二
5 g" @2 ]& T3 Z" c% r1 \* x/ T2 W9 J第三章 尺寸公差、圆柱结合的精度设计与检测! o% \1 {. _& N$ S+ @7 ]
3.1 概述9 _! p! F* q) d, O
3.2 标准公差系列——公差带大小的标准化: L9 Z- h# d7 f, s3 K
3.3 基本偏差系列——公差带位置的标准化. t9 U: t* V7 J  y- N$ m+ i6 `6 p
3.4 圆柱结合的精度设计
9 U( ]& J+ [& f" }3.5 尺寸精度的检测; P& {4 |" H" W# B
习题三
/ _4 c! C9 w$ B* ]0 p0 \. V第四章 形状和位置精度设计与检测7 H7 l* i& s0 u7 e- m
4.1 概述, \7 a; t" M0 v9 h5 ?
4.2 形状和位置公差的标注及其公差带
# [/ z1 C: [* c7 ^+ P2 B: h4.3 公差原则与公差要求
9 D9 J/ b: \  ?* Y" o6 |4.4 形状和位置精度设计
& A. j: J) u# D' _$ {% Z4.5 形状和位置精度的检测8 A( J+ C+ R3 K  j% V
习题四( E9 _; x% O  q  t, p; N
第五章 表面粗糙度与检测- x! b0 n# F5 d# f1 l
5.1 概述: U4 l( U" T: K$ N# M' z  Z
5.2 表面粗糙度的评定: F; `# `% A/ n5 ^' R9 q7 ]
5.3 表面粗糙度的参数值及其选用
# I* T! ~: f& O  k, N# q5.4 表面粗糙度符号、代号及其注法
  g' p- t$ m$ u& b, u$ I' F5.5 表面粗糙度的检测5 f0 Z& [$ L% k+ ]; J" X' y
习题五' Q4 M/ N, s. }' \) s% V5 [
第六章 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计7 ], r) B$ P* b: l/ I
第七章 圆锥结合的精度设计与检测; W3 n6 x+ S3 Z  O" {% N
第八章 键和花键结合的精度设计与检测3 I8 E# ]2 p3 S
第九章 螺纹结合的精度设计与检测2 \9 y9 p  k' |' q
第十章 圆柱齿轮精度设计与检测
9 T( N! o5 h; J  Q9 e2 j) I% G第十一章 尺寸链的精度设计基础: a9 T# |" s' `  q! O' m* R6 Y5 J' o
第十二章 机械零件的精度设计! U0 I! u+ n& V; n1 d/ D: C' P
主要参考文献
发表于 2013-11-10 22:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
美国机械工程师手册(第27版)
7 i0 s- ?' z  C5 h- x% Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... read&tid=365329
发表于 2013-11-11 01:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主,你所开列的这些,概念是30年前的了。
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢asdolmlm 的推荐!
( v0 y) `3 F* s  S( C  ], _是的,我知道这些概念已经比较老了。( u7 u$ u+ q* N6 M# k$ {
我想找能包含这些内容的英文图书。
5 |, A2 J' ], Q* K因为一些术语的英文翻译不知道,想学习一下。( N; `) S+ I) s2 `8 C$ H9 P
希望知道相关信息的朋友能够推荐一下。
发表于 2013-11-12 13:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主的推荐,我会看看!
 楼主| 发表于 2013-11-12 16:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
孤独者2 发表于 2013-11-12 13:19 static/image/common/back.gif
* ]& |, O3 W- B. \, a1 M$ b  N谢谢楼主的推荐,我会看看!
3 q/ y5 T" Z2 l6 X
大姐,谢谢你通过灌水的方式顶我的帖子。2 W* w8 n' r8 Q3 g
; V) h* S) p8 C. n) U5 U- K1 u
十分需要与上述中文内容对应的英文教材(越详细越好)。
6 m1 W; J2 u5 T0 o& o8 N) Z& B; H
( ^+ K! N6 D( j: L特别是关于“第十章 圆柱齿轮精度设计与检测”的。5 k( P1 C) ]+ }& r+ c) ?% m) f
请了解的朋友多给推荐一下。谢谢!!
发表于 2016-9-10 20:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
star19831106 发表于 2013-11-12 16:207 Z0 a5 C2 ^& L* O+ `- p; G" B
大姐,谢谢你通过灌水的方式顶我的帖子。
/ F- J$ Q% y0 ?' c0 Q
* |5 I+ y) V& _4 I% ^- P- B5 W; d十分需要与上述中文内容对应的英文教材(越详细越好)。
7 Y! v; x; g2 r# \8 D3 M
我只是看了你的目录觉得比较适合自己需要 所以这么说。至于你说的灌水 我希望你不要随便评论别人。这个积分可以不要 这个论坛我也不是常来,不需要灌什么水 OK?
发表于 2020-7-19 10:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3 c5 z1 X2 ]7 k5 R2 {) d) ?谢谢楼主的推荐,我会看看!
