查看: 3248|回复: 14
[求助] 缸筒内径与活塞外径
发表于 2013-11-12 09:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
缸筒内径基本尺寸为80,公差等级为H9,为什么活塞外径基本尺寸变为79.4了?不是应该为80,公差等级f8么?/ g3 @4 k6 h$ f9 L1 s( C. G6 O
我知道是支撑环与缸筒接触的?但是这些尺寸是怎么算的?
发表于 2013-11-12 10:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个活塞的外径是你的油封圈、导向带推荐的尺寸。
. c4 k* l5 V- b2 W, d! w& ~你的活塞不参与导向,所以尺寸就不是80的公称尺寸了。
; J4 Z. c, u0 w! n' b& z查一下密封圈的样本就知道了。
asdolmlm + 3
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9619 发表于 2013-11-12 10:09 static/image/common/back.gif
8 u( |+ A" f. A; d这个活塞的外径是你的油封圈、导向带推荐的尺寸。4 A' h+ F2 c! @2 l
你的活塞不参与导向,所以尺寸就不是80的公称尺寸了。3 j7 G+ N2 U! a0 z) L
2 E0 u. Y# I; W
那是不是说没有导向带的话活塞就可以设计为80f8,油封为YX圈
发表于 2013-11-12 10:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
danger 发表于 2013-11-12 10:12 static/image/common/back.gif3 F  }+ p' I  i% [; K) P
3 Y5 C1 [" r  L- j是的,一般是这样。5 o" [: X, A# B3 \* S+ x$ ^4 ^
如果你的活塞材料钢件的,不用导向带不合适。
发表于 2013-11-12 10:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
油缸的内圆柱面与活塞的外表面并不接触,是有间隙的,接触的是活塞上的油封圈、导向带的外表面。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9619 发表于 2013-11-12 10:15 static/image/common/back.gif5 r2 V* [# _3 o5 b! G3 M4 m
是的,一般是这样。
. h& r4 E# _/ L1 K7 f$ y如果你的活塞材料钢件的,不用导向带不合适。
$ l$ I2 [5 y  T5 m# b谢谢!原来做油缸配套机加工的,现在要搞设计,不大懂,嘿嘿!: e3 e1 u$ t- s6 z: Q+ l+ @, z' b: i
我参考了一些油缸装配图,为什么有的用了导向环活塞还是公称直径?# C9 z9 f) S0 `
还有,活塞杆密封为什么用了一个YX加一个斯特封,为了密封效果更好?
6 \+ x6 M9 K# G: u" Y9 k
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gaoyns 发表于 2013-11-12 10:18 static/image/common/back.gif/ J/ \$ t% j* c% z0 y  Q, w1 h
4 g* Q! m' R; Z4 ]
这个我知道,但是为什么有的活塞外径是缸筒内径,有的却比缸筒内径小0.5mm
发表于 2013-11-12 10:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
danger 发表于 2013-11-12 10:26 static/image/common/back.gif; @: C/ ?: O+ v
. ?# _9 |8 I) Z6 ~我参考了一些油缸装配图,为什么有的用了 ...
! x! W5 K9 H# R5 _3 {) d
1、使用了导向环后,活塞一般就不用是公称尺寸了。导向环参与导向,活塞不参与导向。
9 d0 g& R; ?! A* s; x# `2、准确的说是“用了斯特封加一个Yx型圈”。主要是密封的可靠性。
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9619 发表于 2013-11-12 10:35 static/image/common/back.gif
) i; `. S5 `' B. g& f1、使用了导向环后,活塞一般就不用是公称尺寸了。导向环参与导向,活塞不参与导向。5 }$ p) f4 J" _9 C% `! [& C
2、准确的说是“用 ...
( _7 z+ n' D6 D! U% g
谢谢!如果外形是方的油缸怎么计算钢壁的厚度?
发表于 2013-11-12 11:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
danger 发表于 2013-11-12 10:57 static/image/common/back.gif
1 o1 b* a/ e- v谢谢!如果外形是方的油缸怎么计算钢壁的厚度?
9 n0 s& n5 \) I: c$ I. |/ v你最好参照样本上别人定型的产品外形尺寸。
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9619 发表于 2013-11-12 11:03 static/image/common/back.gif
; Q  I" @1 F; s8 e/ F' l你最好参照样本上别人定型的产品外形尺寸。
/ O7 B8 q# W: e7 b. k0 W( ~9 J谢谢版主!我发现我们这边都是钢件,也装支撑环,但是活塞直径跟内孔一样的,只不过等级不一样,不知道是不是高压的缘故。
发表于 2013-11-12 17:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
danger 发表于 2013-11-12 11:33 static/image/common/back.gif: e; P8 z  j2 D4 A) Y! k, j( ~
谢谢版主!我发现我们这边都是钢件,也装支撑环,但是活塞直径跟内孔一样的,只不过等级不一样,不知道是 ...
, O) `  R9 x1 k2 j1 ^* Y1 H: V* K$ _$ d
活塞原来是铸造锡青铜,后来改为球铁,再后来铸铁,现在多为钢件。
! P2 R5 L! D6 V1 p; L! e0 p成本越来越低。
 楼主| 发表于 2013-11-13 08:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9619 发表于 2013-11-12 17:01 static/image/common/back.gif8 ]2 x* h: C  O+ J$ W
7 U" y3 q9 J7 d0 |6 ^成本越来越低。
; d' |$ i& i$ O7 e3 f9 H) N谢谢!
/ Q. D" f) N' {; n; @( ~/ n我们拿到一些图纸,活塞直径有的小0.5,有的是公称,都带有导向带,不知道什么情况,头疼!
发表于 2013-11-13 16:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
danger 发表于 2013-11-13 08:52 static/image/common/back.gif4 d/ w: r) p9 x6 B
谢谢!
# C" F9 p6 x$ y5 m) i我们拿到一些图纸,活塞直径有的小0.5,有的是公称,都带有导向带,不知道什么情况,头疼!
2 I9 M5 p9 H  f( k4 {: A
你可以根据密封圈、导向带的要求确定(可以查询样本)。
发表于 2014-1-31 16:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
为防止活塞划伤缸筒,所以活塞直径小于缸筒内径。
9619 + 2 技术讨论
