查看: 2545|回复: 5
[已解决] 电机与液压泵配合的疑惑
发表于 2013-11-12 11:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
我们产品的升降功能由电机驱动液压泵来实现,系统压力12MPa,电机老是烧掉,可能有那些情况造成该现象,谢谢。
发表于 2013-11-12 17:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机的功率小了,再重新选型下试试
发表于 2013-11-15 11:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  用液压泵的压力P和流量Q计算所需功率N:N(kW)=P(N/m^2)Q(l/min)/(1000η).
/ H5 Q! y5 t# Y. W% R$ _2  检查负载是否超过液压缸的能力。
点评
专业  发表于 2013-11-19 08:12
seekerman + 2 应助
发表于 2014-2-12 14:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
算算泵的 功率    最大负载算 就可以
$ |% x8 ?" R6 M; T& Y! x压力 乘以 流量
发表于 2014-2-12 15:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
“我们产品的升降功能由电机驱动液压泵来实现”
) ?- x, d* v$ S* m0 ^% q产品的话设计应该没问题,功率应该足够。分析下来如下:
5 u2 u/ M$ W: [: ^% C  q. u1、零部件安装不规范(超过允许公差)比如滑道、丝杠的垂直度、平行度等。
9 c- A; E2 i& J2 W& P# Z2、轴承、联轴器安装超差,俗话说憋劲。" h9 p- ?% Y- l, \( |% I
3、润滑情况不良。! I0 Q8 @) l1 O7 e) `3 h
4、试运转后没有换润滑油、液压油。
seekerman + 2 应助
发表于 2014-3-1 16:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可能安全阀失灵了吧
