6小时前
查看: 1573|回复: 9
[求助] 零件不再工作平面怎么移到工作平面
发表于 2013-11-12 21:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
第一次遇到这个问题 我这个图有一个面是平面 我把他转不到一个平面去 始终有角度: q( N9 I) j1 S: @' S6 C
AD8[1].635.00034.rar
219.75 KB, 下载次数: 12
发表于 2013-11-12 21:51:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
利用3d平移功能
发表于 2013-11-12 23:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
也可以分析角度进行旋转啊。你最好带个图片上来。
发表于 2013-11-13 01:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我移好了一个,你看下对不? AD8635.00034.rar (115.75 KB, 下载次数: 17)
发表于 2013-11-13 01:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
mc定向可以和UG一样的
发表于 2013-11-13 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可以使用图素定面的方法
发表于 2013-11-13 12:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
楼主的内容与标题不一致。
& w, c" X& u- N如果是要把非工作平面内的图形移到工作平面且全部要移动的话,除了2楼的办法外,可以设定新的工作平面与原工作平面垂直,选择要移动的内容(这时看到的只是线条,要用窗选),向原工作平面方向移动鼠标、输入要移动的距离。
6 A- ~8 I8 N! P. X. x0 U! e最后将工作平面变回来。" C* f) |5 {& b
仅供参考。
发表于 2013-11-13 21:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先分析角度。然后旋转。-34.994,  绘图---曲面曲线---所有曲面边界-画出边界线。然后分析--角度分析。算出补角和夹角。然后旋转。
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xinruyu369 发表于 2013-11-13 01:18 static/image/common/back.gif% K2 X. x( V4 d& [+ b
mc定向可以和UG一样的
1 t- C& E3 ^: c4 p但我我用X6定向出来后 还是只有89.几的角度 也不是90度 请问怎么回事?
发表于 2013-11-16 23:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我使用的是图素定面的方法,你可以先试试,有时间搞个视屏
