查看: 2977|回复: 4
[求助] 如何转换文件
发表于 2006-10-5 12:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
各位前辈。我想知道如何把其他软件画的图转换为CAM的文件。比如CAD的DWG格式转换为CAM的文件的格式。希望能得到各位前辈的指导。非常感谢。。
发表于 2006-10-6 10:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你说的应该是如何把其它软件的图转换为mastercam的格式吧?
, b% }2 S  K9 w: t如下:
2 H" L# {. j3 E7 t( b. g打开mastercam--挡案-----档案转换
 楼主| 发表于 2006-10-9 22:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
前辈。能不能讲清楚点呢。
发表于 2006-10-14 00:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
先要看你用的什么版本啊& M9 ~7 m, k. N0 \; _
是9.0的话要在打开mastercam--挡案-----档案转换再就是DWG或者是DXF格式啊
& q9 v" ~+ u+ A, S8 l& q再就是读取啊就可以啊1 W/ n+ h3 ^+ v$ z5 x# w
不过在转的时候要注意以下
  F* U' H- h- T; a" E* u不然可能不会转过来啊
发表于 2006-10-15 07:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
导入  DWG/DWF                   Main menu--->file--->converters--->Autodesk---->read  file-->写名字
6 [" K3 b, n6 W$ r导出     DWG/DWF                  Main menu--->file--->converters--->Autodesk---->write file-->写名字
