查看: 3175|回复: 6
[求助] 关于CAD图形复制到SW2013问题
发表于 2013-11-14 09:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位前辈你们好! 我现在有个问题,之前用SW2012可以将CAD图形复制到SW草图粘贴就可以了,但是现在2013不行了,不知道为什么,请各位前辈帮忙解答下!
) c3 Q! |  s! D8 H- E感谢!http://cache.soso.com/img/img/e113.gif
2 K. v6 [- C4 `2 v  k/ u7 }7 t
发表于 2013-11-14 10:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么不能,我用2013很好啊
发表于 2013-11-14 10:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先打开生成草图  然后再复制
 楼主| 发表于 2013-11-14 12:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
之前我2012是这么做的, 打开 新建草图,画一个园或者的直线,目的是激活草图,然后框选CAD图形到SW里粘贴就可以了,但是现在粘贴就没有反应了,CAD2012和2013都试过了不行,是版本问题吗?我的是SW2013 SP5的。请前辈帮忙解答下。
发表于 2013-11-14 13:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 zhuyi0829 于 2013-11-14 13:25 编辑 5 f% i4 Z6 D; ~
connorhao 发表于 2013-11-14 12:31 static/image/common/back.gif" a/ ?3 ]9 R9 v3 M
之前我2012是这么做的, 打开 新建草图,画一个园或者的直线,目的是激活草图,然后框选CAD图形到SW里粘贴就 ...
0 e% |/ t8 H" O/ f激活基准面进入草图就可以了,干吗去画园?粘贴完了适度化就可以了
 楼主| 发表于 2013-11-14 14:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zhuyi0829 发表于 2013-11-14 13:23 static/image/common/back.gif
+ K- Q6 e0 ^7 x# p激活基准面进入草图就可以了,干吗去画园?粘贴完了适度化就可以了
* m! J  w6 I+ |
你好,你现在用的是什么SW版本呢  ?我之前一直是可以用的,不管是在草图环境下还是已经有特征的零件表面上都可以粘贴的,装了2013就不行了,不知道什么原因!
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
知道的请指教下啊!
