查看: 1812|回复: 1
[讨论] 20CrNiMo材料高频处理硬度问题
发表于 2013-11-14 11:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
  材料:20CrNiMo' x1 V3 r% a, F6 }
  尺寸:外径最大位置尺寸:Φ28,最小位置尺寸:Φ15* ]1 D  y0 G7 a- l" l
  处理方式:调制硬度22-26HRC,表面高频淬火硬度要求:590-690HV: T% T4 X4 `! n' y
高频时硬度达不到要求,需要表面渗碳,但高频硬度仅在450HV左右。
6 F+ t& J; U) r. n+ Y$ K- c+ s9 N1 r 这种情况是否正常,是不是这种低碳合金钢硬度无法满足技术要求。
发表于 2013-11-14 11:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-11-14 12:26 编辑 3 B2 i5 n% F$ [( M. Q
& ?2 V& _. U7 B/ Y! }
NV590~690相当HRC55.2~59.7。估计含碳量要达到0.5~0.6%才能达到(未查手册确认)。
6 B" A' ]% w+ q$ W硬度与渗碳层碳的含量、深度以及热处理工艺(加热温度、冷却剂)有关。可以先检测表层金相组织碳含量是否达到要求。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wwjxgz + 4 技术讨论
