发表于 2013-11-14 14:11:59
|阅读模式
来自: 中国河北秦皇岛
转自:http://atmastercam.blog.163.com/blog/static/213643005201391501426555/
0 A& {+ v) Q, \; l$ j, z1 q2 d O) P- u0 ^
简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 来自Robin 2013-10-15 03:36:12| 分类: 软件应用 |字号大
* F* L( q3 m6 W- P7 \' ]中1 W% O- G v! N7 e
小 订阅 0 ^- M1 r) d7 F6 _
特征加工适用于实体加工,这一点是前提。没有实体就不存在特征。2 T+ n+ P* j- N/ S Q( V
工件有几百几千个,几十种大小深度的孔加工,8 n3 o& ^5 l! T% M
钻攻铣镗铰都可以一次性完成
; B( J9 ~, q& ~如果用传统一般方法一个一个的串连点选,设置刀具,切削深度,分刀路,这将是相当耗时繁琐,且极易出错的。3 E" k5 P5 q. a9 {: j2 j4 e
在MasterCAM X6中有一命令是(FMB Drill) 基于特征钻孔,用这个命令就可以一次性快速解决所有孔的加工问题,合理设置将是绝对不会出错的。# T+ M/ b; C+ Q3 E7 s/ D" R' n: M
下面以这个工件为例来简单介绍一下其操作方法和常用参数设置。简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家
5 g: W& Z) K: {% d3 b$ L 该工件有三种孔正面 D1.6 * 72 个 D2 * 21个 D3.2的孔6个 ,孔的表面高度6六个Z0 -2.-9.-16.-20.-22.; 深度也有多种,通孔盲孔都有,
, G) e/ `2 C7 s; `% A7 O' O8 U3 N该工件有三种孔 反面D1.6 * 116 个 D2 * 47个 ,孔的表面高度2个Z -2.-8.; 深度也有多种,通孔盲孔都有,: i/ u3 I+ K# \/ I$ ^8 ^: O1 Y
一共两百多个孔% p! s% w$ ]% L& X8 D+ R& Q
' n0 i- {( o3 z; f( p$ Z* F0 {
* [/ _, C3 J9 C' }4 v: @
先以该工件顶面设置工作坐标系,命名为MS1,素材毛坏设置XYZ 2.0的包容块。
B- R' N; {% \) M7 Z* n6 E! n! l刀具管理器里面设置添加好刀具,一些孔离壁距离很近,全用D2的定心钻定心,1.6和2.0的钻头,3.2的孔用2.0的铣刀绕2 D4 K' l8 v- u+ o, q& ]+ g& E
" T, q5 t% x/ f; v3 E, _$ S ; [! H) a0 |# G0 b! m z
+ ]' [ |0 U. R! A) u' K. Z! w/ A6 C9 S) G% D$ w$ X' H
简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家+ c+ X5 D6 q" f; Y6 X5 o* W/ E
2 _# X' U6 q5 O6 h' j6 b' E l
先自定义好刀具对以后的刀路建立是相当高效的。
! M, j: a, f: H+ ?& A, l% v# y刀具建立好后就可以进入特征钻孔命令了。3 G4 l. E7 [ ?- p. I6 g: _" K4 o. h9 A
* T A& ?3 ~0 X5 G
2 L, w" o [9 Y: f7 H! i基本设置里面的参数$ A. O# k4 O m/ S: {
' G: _& O3 `. R" Y
6 P F' ^7 H9 J- R8 U& l/ ?* } 这个参数页里面的额外创建图形功能就相当有用了,就算不做刀路也可 以用来画孔的中心点,轴线,比如多轴加工中的孔矢量线
* w' h5 Q0 {4 {1 ~) p% B上面图上我三个都点选了,实际做刀路中就用不着了,一般把孔顶点上就行了,另存一图层,以验证刀路
2 n" \- v! y4 [8 U, `1 F4 _
6 m# n. ]5 s- j, Z
. b" C8 @* O1 I* b2 k侦查孔页面2 P, @) K; A4 q
简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家5 a4 e7 f) H" @* p, p4 [
这个页面可以限制侦查孔的大小类型,一般就只需要钩选盲孔,限制刀具面,0 k8 z) J* Y! P/ ^+ z
然后为更精确地侦查加工孔,就限制一下孔的最大和最小直径。
4 \6 E4 A% o4 H$ e0 c 简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家, F! u$ b9 F' L9 X: u3 A5 i
内孔图形可以预定义一下加工工的方法,比如这个工件3.2的孔,定义成螺旋铣孔。
1 T" V% z1 _+ P. Z: J7 C
% n+ _. _, H# b' V/ _$ W9 Q% K& F9 }$ ^' o
深钻孔选顶页里
( c3 u/ U( G/ _. u7 y3 P* _- p勾选了,就可以定义深孔类型,以深度和直径比来定义, 孔加循环方式# o0 `! J0 I- Z1 f3 w" a! b/ \9 z {
3 N5 G F; }6 h8 y- O1 v$ j 7 a Z/ w" @7 ]: v
0 Q! p2 J9 _# @! s4 }
: T- U* f* {% U
$ @# a$ c) Q. q B; L* D) g! q 1 @6 |9 E Z% M
勾选预钻打点,这里比较重要,最大孔的百分比,比如当用D6的点钻时可以对D3的孔进行的孔顺便点钻倒角,那设置120,倒角C0.3 但是这里用的是D2定心钻就不需要倒角了,设置80.
8 h8 l; [0 w7 ~9 m: k注意看清了,最大孔是百分比:设置80就相当于80% 设置120就相当于120% 而最大深度是直接增量深度设置.9就是Z-.9( {# |0 ?3 H$ N- n! Z
勾选所有操作使用这把刀打点:点击选取添加的D2点钻。
1 ^0 F" j" N( {9 w
% M# [( k' i$ x4 V
. a* b3 f( G* _0 C8 R7 J简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家* G8 ~& R4 A6 t( |. ?/ S+ Y
引导孔,在攻丝,绞孔,镗孔时必须勾选上,
4 m5 r0 e# G5 @+ D( ]+ a3 [- A
; ?+ {# H% T( i! g2 I* x
" \$ E# I' C7 O2 P& E( i! l. ~1 e( m2 o; u. ~, ]7 W+ A
简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家. ^0 v8 w; M+ e2 T
; }; J) N2 M7 g- z1 B3 F铣孔本工件中有D3.2的贯穿孔,则把贯穿孔勾选上,再选螺旋铣孔,最大最小刀具直径要设置合理了,比如本例D2刀铣D3.2的孔 2/3.2=.625 则最大刀具直径要大于62.5% ,这里取90 最小刀具径要小于62.5 这里就取50
6 t/ L. O# T$ G3 t" Y$ t) r; U" F" L贯穿孔的大小限制,必须大于等加工孔,这里取3$ G* C/ Z3 M3 R, ^' G) k# V8 V) l
6 h) F' J/ |4 N4 |$ Q: j! }3 _! `* e4 B1 N
4 L5 R- t4 K& {
- O) A7 Y8 N: m' y2 ^9 N& O
简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家0 f: Z0 K* ~* M2 q9 S: s: ~3 v
. X4 I# i- C: e
子项,螺旋铣孔参数就不再讲了,和一般的全圆路径一样设置3 ~3 l% c r# X" y. ?) Q
简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家9 O7 F: j5 L* |. u1 v) {
建议仅勾选使用在MCX中的刀具,也就是之前在刀具管理器中添加的刀具,这样当设置错误时就不会额外创建刀具了
: g$ }8 @& _& ` R; @# Y5 C
9 S) X- Y) u6 q1 n/ M& N
% _0 h/ G) R. b 简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家
$ u }6 A. W, L S
1 x7 r a0 ?1 V! G& Q" B# A1 ]/ n" P1 Z& S2 P) f5 Z. P5 D- k ?8 l3 L
共同参数选项和一般参数设置要区别一下了,上面的设置可供参考,建议安全高度选用依照材料或者实体高度提刀。这样设置错误撞刀的概率就相当 小了。# N. n. _' T% K: P5 o9 f/ H
参考 高度建议选用在孔的顶部提刀
1 s( d8 B$ W2 Q' @( y
2 E+ R0 K' y; C9 [4 L6 ~" l+ @- ^7 s% {) Y+ {
7 n4 Z, X4 N V
+ Q9 ^9 L. u# p, a简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家
& n7 L: ~ o0 v: g+ s2 \5 s ! k% c c' `& o
一切设置好后,就可可点左上角手电一样的图标,侦测各孔的加工方法。8 A9 b5 P2 Q) ^5 Z# l
这里还可以确认或修改 孔的的向量,深度,加工方法,
5 D: q4 L+ _/ X8 _8 R$ y; t( Y6 n3 z; |! F; v! P7 h
* _! Z& f) Y6 R最后确定生成程序组,这时还可以单独对各刀路进行修改优化,不影响其他刀路,安全合理优质的刀路是检查出来的,任何时候都别忘了对单刀路进行检查确认6 s$ N1 j3 E O8 ?7 Q
, Z& P$ W$ a+ S# q; Z: v/ ^4 T* U
% H/ {1 ~. s! G8 I& X0 {简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家
- m+ \3 L4 w9 ?9 T9 F7 Q6 X 特别是深孔钻,攻丝的Q参数,刀具设置不合理时,很容易被设置成0,这时我们可以单独手动作修改
$ o( O3 K5 _! g简例介绍“基于特征钻孔”FMB Drill 的应用 - AtMastercam之家 - AtMastercam之家& \# F) i, R4 O6 e
* H/ I+ V/ l3 X3 `
反面的加工也同理,只需要再建一个刀具面MS2,设置完之后,在特征选项中把通孔删掉就不重复加工通孔了
9 o9 B& z. r t. I- @7 x) [ i# }5 V6 v" f0 \, g4 Z
# q% L: ~& l! z3 O
假如只需要点孔,就只需要把其他所有钻孔刀路后处理关掉就行了3 E1 y5 }2 s4 W( ~' F$ B w; I9 c
. z* f! n# [! g0 m# q! B/ ]9 K
- J3 a0 a8 @* |! ]; N @2 x7 s
w2 l" i3 L7 W* U; k
. W; } J2 t* L* e9 c2 L8 h c |
