查看: 2758|回复: 3
[分享] mastercam C-HOOK 说明。
发表于 2013-11-16 07:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
前天偶遇问题需要压平功能。 却不知道咋搞。后来请教大神才知道chook然后便去度娘了一下。
3 a# p$ y7 _5 l
" j. i5 x; a1 m0 y, F3 \5 W  |4 V1 D7 I
7 p/ a3 O8 `/ u: C: O
夜间不能发帖。 让上夜班的何以堪啊[/color]
! `  Z) n7 e; v; r. L# R& L) A1 m( T, I2 a: X$ g! N/ Y
9 }8 n/ x) `( u
- A, s1 K5 A1 j1 K
. b) x4 Y* C3 s# E: U2 u4 x$ j: m( J9 ^( F: I, k
原文链接 & c: V  e: X- F' ~8 f
http://wenku.baidu.com/view/830d4e1bb7360b4c2e3f64f8.html" h" o* ?3 C8 v8 ^, M8 i- R" s
Mastercam软件的C-HOOK说明 0 z$ \2 \) ]  r# o( \6 d
C-Hook(*.dll)应用程式简介 (按Alt+C) ( t$ k  H) C9 N$ B
Animate 动态显示指定层之内容(须先产生文字档). Appcfg 曲面刀具路径之特殊规划.
$ M  O" P9 H; ^; j- a' y5 GAsphere 以特殊的方程式产生在非球面形状上的点,直线,圆弧或曲线. ' i& S, Y8 I7 _. j. s
Breakcir 将所有与系统颜色相同之全圆打断成若干圆弧. Con2spl 将曲面线转成参数式曲线. 8 U* m0 W7 _2 ~4 W& }7 A
Contain5 将五轴之刀柄封锁在串连的边界内或至一点. 转换叁轴路径(.nci)成五轴路径. 限制 ' P, ]# s" c& ^. ?0 s, j+ V
1) 只能使用球刀.
2 {$ Z4 Q; m1 {  A2) 以刀具之轴心而非刀具之边界封锁. ! m- i( w. ^8 M( K' [
3) 只能将汇入档之 G00及 G01转成五轴的位置. Cview 针对不同的C轴铣削,依刀具面设定切削平面. Cvtold 转换MASTERCAM 3版图档. Dfa 编辑尺寸标示之关联性. ' U7 C* `, [' Z3 j! j
Digitize 让数位板可绘2D的点,直线及曲线. Drawpock 绘制特殊的2D轮廓.
; a9 e" H8 n: O& U0 m7 k) ]Drillpt 绘制与系统颜色相同之全圆的圆心点. 点与对应圆的深度是一样的. EditNCI 编辑 NCI程式. ( @+ }# ]3 S; P& U/ S
Entry5ax 在流线五轴及旋转四轴的刀具路径增加四或五轴的进刀和退刀移动. Flatsrf 将3D曲面压平成2D参数式曲面. 0 J1 f! C7 U  W2 u5 z
Floor5ax 调整四或五轴的刀具轴向至曲面的底部.
7 c, D- k/ O: t* i3 j  X' YFocus5ax 经由一起始及终止点封锁五轴之刀向. 此刀向是介於起始及终止点间. 引入/出向量(与曲面垂直)可指定沿着退出之高度位置. Fplot 依照设定的方程式绘制指定的图形(点,直线,曲线,曲面). Gear 绘制正齿轮之齿形.
" p9 ?7 o& L# H! H$ |  ?Gridpock 在封闭的区域内填满切圆及圆心点. / N1 c. T8 o9 |0 Y4 D) k
Htable 汇编所有全圆的资料. 列表显示半径/直径及数量. Latheq2r 转换车床之简式加工成一般的车床操作. Layout 绘制实体之叁视图. 9 g7 W6 }- n3 L( s) {
Map 从一曲面映射其曲面线至另一曲面. , `5 _' E1 @7 P' E* W  X
Mergeisl 合并岛屿以简化挖槽,加快刀具路径之计算速度. Metafile 转成 Windows 加强型中继档(*.emf)之格式. Nlabel 将注解文字改为标签抬头, 或是增加标签抬头之折线. Pullup 调整参数式曲线之起始及终止高度.
  }) R+ w- R# yReadhpgl 读取 HPGL 之格式档. 5 I! W* X: K. R7 c$ r6 T& `( d
Rmnodes 依指定之误差值减少参数式曲线之节点及/或NURBS曲线之控制点. Rolldie 曲线旋转四轴加工. 1 h8 t4 _( {+ l2 j. Z* O
Runold 执行旧版后处理程式.
# s  `3 K. C; D+ v9 BSameas 将系统属性(颜色,层别,线型,线宽)改成与选取的图素相同. Section 将NCI档依指定容量分割. Setdirs 设定资料路径., Q: |- R1 F8 y5 ^, H
Sameas ) q; |% ]0 n' s) u4 k
将系统属性
- \/ n, \& d5 r; p) x0 SSameas 将系统属性(颜色,层别,线型,线宽)改成与选取的图素相同. Section 将NCI档依指定容量分割. Setdirs 设定资料路径
% a, `& }7 D: }3 |; ~, r; c0 t  y3 |) \! T9 t1 f1 u3 d& X2 s! H
+ D, i5 q, A$ O" @( a3 oSameas 将系统属性(颜色,层别,线型,线宽)改成与选取的图素相同. Section 将NCI档依指定容量分割. Setdirs 设定资料路径
发表于 2013-11-16 11:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搜索一堆老掉牙功能来。
 楼主| 发表于 2013-11-16 18:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
路过不买 发表于 2013-11-16 11:22 static/image/common/back.gif: [1 Z$ I$ Y$ W( A# c+ V% \
搜索一堆老掉牙功能来。
, f6 z6 ]6 O4 Y+ H
发表于 2013-11-16 18:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
路过不买 发表于 2013-11-16 11:22 static/image/common/back.gif) p0 q% [: K2 J3 u6 _. u
搜索一堆老掉牙功能来。
  m# u' s, D- s* a: I不买楼主能否解释一下CHOOK里一些常用的*.dll小弟向你学习了啦
