查看: 2439|回复: 2
[求助] 如何根据紫外线试验结果推测高分子材料寿命?
发表于 2013-11-16 19:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一种高分子材料要用在新疆地区,由于紫外线强度大,会影响其寿命。现在实验室已做完紫外线试验。5000小时,紫外强度为0.89
, L, u$ t8 \, O3 P3 |w/m2/nm。已知新疆地区年光照能量为6400MJ/m2/a。 2 d  k- m  n1 d2 p9 |# M* n
能否根据试验数据,推算出此材料在新疆地区的大致寿命?如何计算?? 谢谢。
  V' r( A* q) b
发表于 2014-3-23 22:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实就是紫外老化试验,结合热老化试验就可以基本判定这种材料的寿命。另外要说明材料种类才能给出寿命。
 楼主| 发表于 2015-6-26 09:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
countryboy66 发表于 2014-3-23 22:17 static/image/common/back.gif
7 C7 e) f+ g1 w; G其实就是紫外老化试验,结合热老化试验就可以基本判定这种材料的寿命。另外要说明材料种类才能给出寿命。
$ w' Y( p/ ^; ~# w; \( j; N, @主体材料是聚烯烃。热老化试验 20000h, 125摄氏度。
