查看: 1677|回复: 12
[已答复] 300mm长的阀芯,其直线度1.5um如何测量?
发表于 2013-11-20 07:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
300mm长的阀芯,其直线度1.5um如何测量?( @9 E* @4 c% S) K, k$ |( ]. |7 c
% |) _- G2 u, a图纸要求直线度1.5um,老板舍不得买圆柱度仪。想用圆度仪和直线度仪代替。圆度仪好买,但这直线度仪就难买了。请教各位大侠,一般这300mm长的阀芯,直线度怎么测量好?可有什么仪器推荐?谢谢!
发表于 2013-11-20 07:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个精度相当高了+ d( I6 T' Y  s/ O3 n
0 k% b( Y/ l' V6 S# Y必须有设备才能检查啊
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-11-20 08:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是外圆柱面?用三坐标机测量圆柱度来代替。
6 p6 `1 ?$ T$ Y3 N0 l+ g* I4 B( t
, \* o" W/ k  X/ z! N用投影仪可以近似测量。
* D' j/ _& [9 |$ a取两端外圆的中心点连线,找平,分别测量上下端的直线度;
+ ]+ x! j, Y9 p" N- V+ `% m转90度,再测量一次。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-11-20 15:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
精度有点高,常规方法估计不好使
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刀口尺行吗?只是有点不方便
发表于 2013-11-29 22:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轮廓测试仪可以测量直线度,长度300mm可能不行了。
发表于 2013-12-31 11:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
楼主直接在机床上简单的测量吧!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-31 19:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
转移至机械区,或许会有更多的会员帮助到你。
发表于 2013-12-31 22:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
睿兰记 发表于 2013-11-22 20:02 static/image/common/back.gif
' R9 B1 h9 i4 F  e刀口尺行吗?只是有点不方便
& k1 i: b4 R" m
刀口尺看1.5um 好难好难哦
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-31 22:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1.5微米是不能用刀口尺对光看的,刀口尺的直线度可能还低于这个数。用万能工具显微镜看看行不行,300的行程应该可以达到。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-1-2 10:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在平台上用V型铁架两端,在用杠杆千分表拉一下,在旋转90度重新来一遍。
发表于 2014-1-9 18:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用磨床,辅助测
发表于 2014-1-9 22:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
数量少,直接用微米千分尺测量外径哦,从而推测直线度
驿马狂奔 + 2 应助
