查看: 2440|回复: 5
[分享] E7.1新增的功能
发表于 2006-10-5 13:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
E7.1新增的功能
2 l% z% x8 E- Z  ]" K以色列Cimatron公司于2006年4月在全球同步发布了CimatronE 7.1版本,该版本的中文版也同时正式发布。相比先前的版本,E7.1版本有了很大的改进并增加了很多新功能。
9 q* `* x$ C& @3 q( C. o' w3 `0 @* H6 U: Q' L
设计造型与建模:8 z% z7 J  X3 H) U- g" ]  ^# o
除了更正之前E7的BUG之外,也更新下列对象( Q0 i7 {- }7 r" F% k0 y. i& [" x
新增自动连接功能:改善了用于缝合曲面操作时对实体上各有效面的选择;
; f- j" ^# N! N  h9 Y在草图功能上增加了几何命令,增强了组合曲线/面到草图中的性能;
; h/ z2 |: q' x: n% W2 T0 l. m通过曲线/曲面来分割(修剪)曲面;. ~" o1 q8 F- s6 e5 P& S
在拆模装配中增加分模面零件 ,
" ~: q: i! ~4 r, d. v7 T. g在装配中方便地从BOM表中删除/增加零件,使之更容易地从装配工件中建立和编辑BOM表; 改善的实用工具,包括在装配中编辑一个零件的尺寸而无需重建其它的零件;重新布署装配中的工件,
) p% @) z' [6 _3 [8 D, m用于在大型装配中以防止重建非常缓慢甚至失败;允许在装配的零件中移动实体等等。
5 Z* A' P# d6 ?
( B5 n7 D1 G+ Z6 ]NC加工: 5 U0 n9 H4 ?: v3 [
根据角度精修策略中的倾斜控制使被加工的曲面质量更高、更光顺; * Z/ ?! d- T1 G, f5 Q
对任何几何形状包括岛屿都能产生的环绕精修刀具路径保证了按照用户设定的侧边步进完全加工所有的: E" C# h; X5 L" W" z; ~8 k
曲面区域; $ v  s& W8 n4 f, y, y$ ^1 C: `1 [
在5轴精加工平行铣削中,针对设置了“前倾角”的球刀路径增加了一些控制。使刀具中心,刀具和加工曲面的接触点是一个更大的半径,加工的条件得到了改善,曲面质量也得以提高; $ p* y, w$ P0 h4 Q0 b1 H! v
增强了处理多轴素材的算法,降低了内存的损耗; # j& n  \9 N0 k7 }
增加了30个新的用户可定义后置处理参数; $ d* O- y, n+ ?9 {/ F; ~
在NC-Lite环境,增加了更多的修剪曲面和分割曲面等CAD操作:
$ I9 M% ?8 m4 B4 s8 C/ g! f9 x  O粗加工中改善的退刀方法;
5 w7 z9 j: o) {  Z% K8 F- P新的预设置参数选项改善刀具轮廓补偿。! A; V- A7 i( C7 }3 m7 h
4 q1 N' J* I) L; T  N* W
五轴航天: 2 i3 M" K8 a2 |* _
新增了倾斜加工策略;
) s; \0 A6 E% P4 t' [0 G新增了刀具路径产生策略;
; W0 @( V+ F. @) x# D8 _8 K) V新的23种机台定义;
( h+ J3 a2 w( l; X" G仿真的速度得到改进,在好的OpenGL硬件上能提高十倍; - q' S% P1 l9 u; w2 R( e
刀具和工件之间的干涉检查精度提高;
& D( l% t' R5 @* Z4 j
7 V1 R1 w9 C; l5 @4 @其它方面:
, F; c) p9 D, B3 ]
* R+ U' m5 v6 z( {: M9 c测量工具:使用者只要输入模型的射出压力和密度就可以自动计算出合模力,方便设计用户的设计过程;
2 k' A) {- ]0 G8 l$ m增强大XML加工报告方式使用户更加方便快捷的生成客制化的加工报告;
- M* M8 j6 M5 q2 r4 r% w, n- Q电极设计、模具设计、二次开发界面等。
发表于 2009-12-19 13:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好东西 多谢楼主了啊
   分享了 呵呵
发表于 2009-12-23 16:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好东西 多谢楼主了啊
多谢 !多谢!
发表于 2009-12-24 15:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
发表于 2009-12-24 15:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我晕嗮~~ :L :L :L
发表于 2009-12-28 09:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼主,辛苦了
