查看: 1865|回复: 14
[讨论] 小流量控制
发表于 2013-11-20 19:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我想用一个比例阀来代替,普通阀加阻尼孔的油路,可以吗  ) O- f' B# G( i
阻尼孔很小
发表于 2013-11-20 20:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
做什么使用呢,为什么使用这么大的成本来实现一个小流量。
 楼主| 发表于 2013-11-20 20:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我就是想知道可以不可以哦$ S5 |! f% S. n' y
发表于 2013-11-21 16:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只要阻尼孔不比比例阀的分辨率对应的开口小,理论上,可以
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 讨论
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
wawaadd 发表于 2013-11-21 16:31 static/image/common/back.gif  p2 [+ y! E. s( {$ [5 c' L: D
; P+ A6 p8 I! d- Y' s你qq多少啊 可以认识下吗
发表于 2013-11-22 17:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大哥,比例阀多贵?动辄上万的。阻尼孔多贵呀!!!npt螺纹上直接打孔就行了,要多大有多大的。理论上当然可以,只是想法太不切实际了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 讨论
 楼主| 发表于 2013-11-22 18:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
henry214 发表于 2013-11-22 17:26 static/image/common/back.gif" l$ J* Q% E2 x* E' j  q# S7 c
大哥,比例阀多贵?动辄上万的。阻尼孔多贵呀!!!npt螺纹上直接打孔就行了,要多大有多大的。理论上当然可 ...
+ v" w- `# `# S# }3 R) {- L- n0 p, m至于那样贵吗  你说的是伺服阀吧
发表于 2013-11-22 21:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
tianya413 发表于 2013-11-22 18:41 static/image/common/back.gif. ~/ A6 y) [4 O4 }1 P0 {' Y$ s
至于那样贵吗  你说的是伺服阀吧
  [) R/ [' M( f, k4 S7 R2 y  x
力士乐的比例阀是很贵的呀。
 楼主| 发表于 2013-11-23 10:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
henry214 发表于 2013-11-22 21:43 static/image/common/back.gif
" M% ?, ~0 \& v4 c  x3 K5 b, P力士乐的比例阀是很贵的呀。
+ V* x4 A( t, r# @
哦 用过 感觉还可以吧
 楼主| 发表于 2013-11-23 10:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
或许代理加价吧  有时候感觉很讨厌这种人的% c0 p% c/ X3 W/ B# C" t% |" s* \2 u
就是外国产品的中国代理
发表于 2013-11-24 07:55:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感觉没必要用比例,可以用性能好一点的可调流量控制阀。
发表于 2013-11-24 08:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这样做比例阀厂都倒闭了
 楼主| 发表于 2013-11-24 11:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是啊 谁都知道 跟老外打交道 赚钱 ! i# w4 w0 `7 D1 y* r% r
都不跟他们打交道 肯定要倒闭啊
发表于 2013-11-28 12:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
* c0 N' C. ^' H5 O0 A/ P% e大哥,比例阀多贵?动辄上万的。阻尼孔多贵呀!!!npt螺纹上直接打孔就行了,要多大有多大的。理论上当然可 ...
- ^. }9 G4 M, A
是比例多路阀贵,普通的电比例换向阀也贵不了多少的
 楼主| 发表于 2013-12-2 12:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zls888 发表于 2013-11-28 12:33 static/image/common/back.gif
- c0 }& v1 [' R/ k1 s! S" l是比例多路阀贵,普通的电比例换向阀也贵不了多少的
+ R$ ?1 C! G& u* S) J& O- I' |' L- Q恩 感觉是的 内行啊
