查看: 2445|回复: 2
[分享] 关于CAD软件中Z坐标归零的问题
发表于 2013-11-20 22:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在画施工图的时候,有时候因为开始的Z坐标没有统一设置好,画图的时候出现,有的线z坐标在0高度上,而有的线z坐标则不在0上。各种线画成的物体虽然在X,y平面上看上去是一个物体,但实际上在3维的视图里是没有交到一起的,这样有时候用填充或者切角等命令时,会用不了,然后每条线去改坐标又很麻烦。可使用以下的方法。
5 P2 K* j9 M* F  J2 U  w# X0 j% m- u+ X; C, S9 i! A% F& \" @7 V
  用MOVE命令。移动二次,第一次先选择ALL把当前坐标即0,0,0作为基点,移至0,0,1e99,第二次再选择all再按当前即(0,0,1e99)为基点,移至0,0,-1e99。这样移二次后,所有的Z坐标值变成0了。. L% Y) I- l& _5 C' S0 S
( z9 k  S( e) m# r  原理就是将整个物体移至z坐标的正无穷大处,x,y坐标依然不变,而z坐标则统一为正无穷大,此时再将整个物体移至z坐标的负无穷大处,即由z坐标正无穷大的基点处移动了负无穷大的距离,两相抵消,z坐标就变为0了。
! m3 h- V' p! _5 Q7 [% `# s/ H
发表于 2013-11-21 09:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
很详细的说明
发表于 2014-3-22 01:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢楼主分享
