发表于 2013-12-14 22:00:56
来自: 中国江西九江
焊锡机器人
4 Q' A" W; Q$ r! [5 O3 K$ J: F
- h3 i7 @/ u: f/ E0 } 焊锡机器人的使用方法
* H# v" b3 M. k# C
1 e. P/ K: b( Z/ S! L 焊锡机焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。" Z1 {& {8 C/ k: O4 z/ X8 D
/ N7 x% l7 F7 D; y$ a) w3 D4 C: [, P
1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子组件用的低熔点焊锡丝。+ H4 E& G9 p; d- \3 F6 q+ z
) M; n5 Z# i, H, @$ @
2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。9 v! ~) K( m5 p9 X# M
3 ^7 [7 L) ~2 r0 Y 3、焊锡机使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
0 L, s: H. ?, [% G6 M
: P7 s' L+ L/ x 4、焊锡机焊接方法,把焊盘和组件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没组件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。焊锡机器人5 @* f1 B' H4 [6 S( y6 O# Z
4 u8 R2 J7 M( Z+ ~: q* @: _
5、焊锡机焊接时间不宜过长,否则容易烫坏组件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
! N$ t, G9 y6 @1 b
. {/ R# _1 g: C/ |% ] 6、焊锡机焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
+ ?, d* o3 [ U( d5 {, }3 a# z- w& q* |3 e E$ K S5 R9 H w! L
7、焊锡机焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
3 o( ~% J! K' J/ s7 B$ H8 f, `* v, u; T8 _; Z- R# C5 P
8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
4 N7 V: X' {) w& Y, D8 z9 B# y2 z4 X1 \* q1 E* }) h {7 G
9、焊锡机应放在烙铁架上。
; w" n7 J/ c4 ^) m- z- w2 Y
, y# g' } |* x) A0 y j 焊锡机器人的工作原理
$ Y# V8 \+ U, f1 @! J3 X: s* |4 V! M! @* {' E
焊锡机焊锡的定义中可以发现“润湿”是焊接过程中的主角。所谓焊接即是利用液态的“焊锡”润湿在基材上而达到接合的效果.这种现象正如水倒在固体表面一样,不同的是焊会随着温度的降低而凝固成接点.当焊锡润湿在基材上时,理论上两者之间会以金属化学键结合,而形成一种连续性的接合,但实际状况下,基材会受到空气及周边环境的侵蚀,而形成一层氧化膜来阻挡“焊锡”,使其无法达到较好的润湿效果.其现象正如水倒在涂满油脂的盘上,水只能聚集在部份的地方,而无法全面均匀的分布在盘子上.如果未能将基材表面的氧化膜去除,即使勉强沾上“焊锡”,其结合力量还是非常的弱。
! l# R. O' `) Y9 x8 n |
