查看: 1065|回复: 0
[文献] 热处理制度对Ni53Mn23.5Ga21.5Ti2合金显微结构和相变行为的影响
发表于 2013-11-21 12:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
稀有金属材料与工程
: p' M" U& w. \# Z4 t第37卷第8期
7 N0 {: W. O( U. @+ }/ Y& b/ |2008年8月
! P( h3 L' f4 Y- {! s热处理制度对Ni53Mn23.5Ga21.5Ti2合金显微结构和相变行为的影响
5 V8 @! L+ }3 L- z' Q  v! t4 c董桂馥1,李民2,于杰1,蔡伟1) d' B& n" F0 S& F8 L, ]
(1.哈尔滨工业大学金属精密热加工国防科技重点实验室,黑龙江哈尔滨150001)(2.驻沈阳黎明发动机(集团)有限责任公司军代表院,辽宁沈阳110043)# T  x# S6 V" g/ r6 a$ X
摘要:研究了不同热处理工艺下Ni53Mn23.5Ga21.5Ti2铁磁性形状记忆合金的显微结构和相变行为。利用SEM、TEM、DSC和XRD等考察了Ni53Mn23.sGa21 5Ti2合金中热处理制度对马氏体相变和组织结构的影响。结果表明:Ni53Mn23.5Ga2J,5Ti2合金经1273 K,5 h热处理时有序度最高,呈单相结构。合金经1123 K,24 h热处理后在晶内和晶界上弥散分布着大量的析出相。经1473 K,5 h热处理时合金有序度很低,说明此时合金部分或全部熔化。在不同的热处理制度下合金的晶体结构并不改变,仍呈现5M的马氏体晶体结构。! P/ M# j8 N$ q  J) C2 ~+ w
关键词:Ni53Mn23.5Ga2l 5Ti2;铁磁性形状记忆合金;热处理:有序度
/ H; M- h( ~* s% M2 x; Q中图法分类号:TGl39+.6;TGl56 文献标识码:A 文章编号:1002-185X(2008)08.1487.04
热处理制度对Ni53Mn23.5Ga21.5Ti2合金显微结构和相变行为的影响.pdf
438.27 KB, 下载次数: 1
