查看: 1940|回复: 19
[已答复] 材料钻孔
发表于 2013-11-22 13:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问一下。普通的45#杆芯 缸筒之类的。在材料热处理后能钻孔吗?! j& U! R" c! L
还有一些能达到高硬度的材料 一般它们好像是淬火后 硬度30+的HRC 硬度 比如H13 、5CrMnMo等材料。都不能钻孔了。
5 f  g; R0 c/ a  q/ B  g8 s( d0 o$ \想问下这些钻孔工艺是根据 材料的硬度值决定的吗?6 ^6 t1 A5 i5 e6 |  V* V; j( Z# V; ?
那么硬度值一个什么值的时候,可以对该物件进行钻孔加工呢?
发表于 2013-11-22 15:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
材料硬度30HRC以上,要钻孔的确有些困难。/ ~: \/ c- s9 Q2 L% i  ?
一般在淬火之前钻孔是没有问题的(硬度不大于30HRC)。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-11-22 16:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45钢一般是作调质处理,一般用高速钢群钻就可钻孔,转速和走刀量小一些,并使用冷却润滑液,使用周期可延长。一般淬火钢在热处理前钻孔。
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-11-22 16:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
最好是淬火前钻孔,好硬质合金钻头或表面涂层钻头可以钻HRC40一下的钢件。但切削比较困难,主要切削用量。
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-11-22 20:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这和孔的大小和深度也有关系,过大或过小及过深的孔硬度高了都不好钻。10~20直径、深度<30、36~40HRC的孔我们就用普通麻花钻钻的。
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zjjxtch 发表于 2013-11-22 20:52 static/image/common/back.gif
. ]- B8 e. ?+ J& K  u这和孔的大小和深度也有关系,过大或过小及过深的孔硬度高了都不好钻。10~20直径、深度
9 }& [8 ~3 p, W8 }你意思是36~40HRC的小孔,用麻黄钻还是能钻的是吗?
发表于 2013-11-25 14:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个是工艺问题,工件需热处理时,孔,功丝,车加,精加都在前面,然后一般就是滚沙,磨。。。除特别的
 楼主| 发表于 2013-11-25 19:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
280333043 发表于 2013-11-25 14:58 static/image/common/back.gif
& t7 b% H- p; r2 z  P这个是工艺问题,工件需热处理时,孔,功丝,车加,精加都在前面,然后一般就是滚沙,磨。。。除特别的
+ r  e6 U/ K: u! W6 ^恩。如果粗加工后,并且热处理回来了。发现弄错尺寸了,于是需要重新改尺寸。
9 c) }2 b; @3 k怎么处理?
发表于 2013-11-25 21:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
热处理之后HRC30左右吧,一把都是28-32之间    H* E! [) f( P  ]
热处理之后加工很难加工的
, Z! ]1 v1 N, ~; m& J4 Q% a: _6 Z建议先加工一些精度要求不高的地方  ~; i9 Y  U4 f9 U; f, L
热处理完后来精加工
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-11-25 21:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
Nmob 发表于 2013-11-24 09:23 static/image/common/back.gif' n0 i: \" f/ |# f/ ]7 t
: R# x/ x- z. R3 q嗯,就用普通麻花钻(上工产的)。40Gr、35GrMo、42GrMo的材质都钻过。
发表于 2013-11-26 08:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
硬质合金钻头可以钻,HRC35以下,进给量小一点就可以,0.05-0.08mm/r,钻到直径30的孔没有问题,
发表于 2013-11-26 08:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般工艺人员都可以安排的!
发表于 2013-11-26 12:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
有一种鈷钻,HRC50以下随便钻
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-11-26 13:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该是先钻吧
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zhouxinrui 发表于 2013-11-26 08:55 static/image/common/back.gif! C+ j, i+ l6 O. d
一般工艺人员都可以安排的!
( E- f) M: r- N" }3 h
恩。我只是想确定在热处理后能,零件增加一些孔、螺纹这些。改变一些尺寸时,会不会受到太多麻烦。/ I* E: S0 U( `% Z
我们公司有一大件 直径900mm,材料5CrMnMo 淬火热处理HRC35 左右。% z  q2 U" {3 z7 k- b) O3 z1 f2 _
如果热处理拿回来后,工人们会说,钻不了,要拿去退火。
+ a+ N* e# B. r- ~难道需要退火回来后,再加工需要和改变的尺寸。最后再重新热处理啊。。。又淬火吗?
发表于 2013-11-26 16:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
工人们通常用的是YG8或者其他类似材质的钻头,这一类的刀具对材质硬度要求一般在HRC28左右,所以他们说需要退火也正常。
$ Z/ j) y1 X; m/ ~但是你若是搞工艺的,那给他们换个硬质合金或者涂层钻头,不过钻孔的时候记得把转速设好,会慢一些。
- V- W0 _( M; f如果是制造或设计失误,回来补工序,对孔精度要求比较高的话,建议使用电火花打孔,费用比买一把刀便宜多了,并且精度较好。
7 B0 f- z0 O) w# U0 G如果上诉条件不具备,并且孔的精度没要求,大点或者扁点都没关系,那就多准备几把钻头,多给点工时,慢慢磨,一件两件也无所谓。; N% @: c- A, a& p; G
通常情况下,调质硬度HB220-260,相当于HRC25-28,稍微高一些的也就是28-32,比较理想的加工硬度是HRC28左右,普通刀具都能够满足要求,5 [1 d9 x  o- K( |3 j$ W5 b* \
但是一旦硬度超过HRC35,加工难度提高一倍以上,尤其是对刀具的要求更高,如果硬度超过50以上,陶瓷刀我不知道有没有钻头。- G8 m+ ^5 n! w( u, f" @- n' H) ]
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
DYL790808 发表于 2013-11-26 16:26 static/image/common/back.gif
* y" B2 }- g+ T$ ]9 n2 Z9 t1 ~工人们通常用的是YG8或者其他类似材质的钻头,这一类的刀具对材质硬度要求一般在HRC28左右,所以他们说需要 ...
5 Y% v5 ^+ z, n9 s& R- s  {3 x0 ^& B, q
谢谢。热心的解答!!!
发表于 2013-11-27 10:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Nmob 发表于 2013-11-25 19:06 static/image/common/back.gif" O9 J! F/ Z" e2 u% M) C+ w
" e( `8 q% U& L: m2 {怎么处理?
; s$ C- X$ e( r7 `9 q% ]
数量多少,如果确实需要在热处理后对孔进行加工,只有磨加工了,或者也可考虑放电加工也可,只是速度较慢
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-11-27 13:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
整理了下。* H3 @: {# |" u3 v: U9 |
1.最好是淬火前钻孔,好硬质合金钻头或表面涂层钻头可以钻HRC40一下的钢件。但切削比较困难,主要切削用   量。
/ D( j2 _9 C2 P; ~. I$ K2.这和孔的大小和深度也有关系,过大或过小及过深的孔硬度高了都不好钻。10~20直径、深度<30、36~  40HRC的孔我们就用普通麻花钻钻的。- L7 U1 Q* I, k$ _0 {7 y, ^
3.一旦硬度超过HRC35,加工难度提高一倍以上,尤其是对刀具的要求更高,如果硬度超过50以上,陶瓷刀我不知道有没有钻头。
5 v2 S4 c1 B% K/ L, C4.数量不多,可考虑放电加工也可,只是速度较慢
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-11-29 14:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
45钢HRC35以下可钻,再高的话用电火花吧。
