查看: 3305|回复: 11
[求助] 关于防锈处理
发表于 2013-11-22 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我现在在做一个零部件,安装于车底下。零件表面是经过发黑处理的,防锈效果一般,尤其是下完雪路面撒上盐等融雪剂后,车在上面行驶几天这个件就开始生锈。
+ S" a' W$ X  x" Y# _8 T( {后来我发现有些工具上(比如某些套筒)也有处理后是黑色的,表面看和发黑差不多,但这个防锈能力很强,基本不会生锈。
- ]! U6 c' X6 G& E$ h我想问下这个表面的黑色是怎么处理的,价钱怎么样?谢谢各位哈。
发表于 2013-11-22 21:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
应该是磷化处理,发动机离合器压盖就是作磷化处理来防锈。工艺与发蓝相仿,价格比发蓝要贵一些,但也贵不会贵太多。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-11-22 22:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
镀黑锌
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-11-26 15:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发黑只能短期防锈,磷化的防锈性能也好不了多少,安装在车底下应重新上漆防锈。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-11-26 16:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
nbjwbzj 发表于 2013-11-26 15:46 static/image/common/back.gif
1 }% L% \) ~% @6 {发黑只能短期防锈,磷化的防锈性能也好不了多少,安装在车底下应重新上漆防锈。
: g* w" i/ U6 m( l我们公司的离合器是磷化防锈。也是行业的通用要求。
发表于 2013-11-27 15:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
可以试下阳极氧化
发表于 2013-11-28 08:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不排除电泳涂漆,象货车车架
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-11-28 11:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
低温镀黑洛  可以考虑一下
发表于 2013-12-2 11:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
融雪剂中含有氯离子,有较强的腐蚀性,喷塑可有效防止腐蚀,用涂防锈漆的方法更为简单经济。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-12-20 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很有可能是电泳发黑,其表面是漆层,有比较好的耐酸碱性,对于Nacl类更是没什么问题。不过加工成本比发黑贵一些。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2014-2-9 14:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钢筋套筒扳手的表面处理方法:
# \% l, g1 d- y& S电泳:黑色,有亮度.是在外加直流电源的作用下,使带电粒子在分散的介质里向阴极或者阳极做定向移动,促使物质的分离;
8 w4 E9 A5 c% {磷化:黑色,但无光泽.把钢筋套筒浸入磷化液,在表面沉积形成一层不溶于水的结晶磷,也就是磷酸盐的转换过程./ I( k1 j3 I6 ]6 Z8 K
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2014-3-1 18:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
电泳黑色,喷塑、磷化、氧化、镀黑铬这些都可以
