查看: 2492|回复: 17
[求助] 刀补为什么会这样?
发表于 2013-11-23 07:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
' ~+ c1 G, @: M1 y4 u/ S, {5 Z
) Q9 f( p; q, v% _) C9 h9 gN100 G213 K) H) w3 d  C6 a8 }- F- s
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90) R0 b8 t+ @4 i3 b% R, o, c) N+ H/ _* |6 m
N104 T2 M69 i) k* Q- G) d$ w% _. m5 y
N106 G0 G90 G54 X87.5 Y1.55 S3500 M3
& F, \; w1 K( @4 e  tN108 G43 H2 Z20. M86 V- l6 h+ ~! T
N110 Z1.
- H5 U' X1 l% a$ J* t2 iN112 G1 Z-3.55 F1000.
) Q3 t+ F; Y  M+ {. l) ~N114 G41 D2 X-85.552 s2 g. M6 N2 a+ b$ }7 A$ {' v
N116 Y-1.55  s' c7 f) v" V  I. k
N118 G40 X87.5
8 C) K0 p  R# d* jN120 G0 Z20.
4 O6 K% d. g) Z; U# R6 s2 R+ J/ m0 GN122 M5
$ D0 q, s1 g+ P4 CN124 G91 G28 Z0. M9/ J5 q! U4 i' r4 V( g9 |
N126 G28 Y0. A0.
' R- W6 f8 m8 i+ \N128 M30
% {5 ?- P4 Y* m& j/ [& ?2 I# b  w%
; o" t3 y! K6 Q# x( l. c
3 a& M( g0 |. I! g# ^  F1 {# \! X7 }4 i8 E$ h7 L
为什么程序在拐角哪里就取消刀补了。 之前一直没有注意。。    。 昨天晚上大发了。。
T.rar
6.03 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2013-11-23 07:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
N100 G21
5 Y7 C8 l3 U5 XN102 G0 G17 G40 G49 G80 G90& q& F- t$ K2 Q" o' }
N104 T1 M6
0 I) F" D% O" q. a) N: nN106 G0 G90 G54 X91.5 Y.55 S2800 M35 J2 O$ e2 h" F8 d7 h' {$ F( I
N108 G43 H1 Z20. M8
7 s6 O8 i0 a- h- I6 t2 FN110 Z1." Q5 v7 L# m2 J8 M! R2 \
7 m; w6 Z4 d0 mN114 G41 D1 X87.5 F2800.
7 @5 r; n/ k* q0 `  ON116 X-84.55
6 N: ?( b6 n( V. @4 DN118 Y-.55
6 r: b. A4 z1 j7 RN120 X87.5
/ ?, ?/ G' S/ z$ A( W5 s7 w- b1 F5 ~N122 G40 X91.5  j& j3 k7 h  V6 M9 w1 i
N124 G0 Z20.% J: y' s; O0 H/ D  _) n; m
N126 M5
6 u1 L" L6 T5 b3 \: |( U. }N128 G91 G28 Z0. M9  P+ P2 p# D* |
N130 G28 Y0. A0.: l0 R  M$ P* f2 c$ Z- Z. r; G
N132 M30
+ c: b+ G8 Z& E: N%
. Y: o5 c/ l8 F8 T5 } 这是加了进退刀的。 就没有问题
发表于 2013-11-23 13:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这问题没碰到过,值得注意!!!
发表于 2013-11-23 19:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
估计没影响,没有显示关闭几号补偿
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
363485543 发表于 2013-11-23 13:10 static/image/common/back.gif
7 x& [5 A6 J) j2 `) q  O" i# M$ t这问题没碰到过,值得注意!!!
9 ^( _9 v! C! H% D. i, C/ i
  求原因。 昨晚吓死我了。 不知道以前有没有。
 楼主| 发表于 2013-11-24 07:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
threestone 发表于 2013-11-23 19:18 static/image/common/back.gif5 K0 T8 e* H, N! B
估计没影响,没有显示关闭几号补偿
& c, m, V. Q. _) c  n
    G40直接取消刀补了。。 默认后处理。 不知道后处理问题还是软件问题。 不知道你们有没有这种情况。
发表于 2013-11-24 15:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
后处理问题,或者是你的机床与控制器文件与后处理不匹配
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
vinney777 发表于 2013-11-24 15:54 static/image/common/back.gif
1 Y- K3 I! q1 j" J9 m后处理问题,或者是你的机床与控制器文件与后处理不匹配
1 T2 e7 x( H$ `, H% N% x
默认后处理也是一样。 至于机床默认的和所有三轴的都那样。机床与控制器文件与后处理不匹配应该怎样搞。机床定义我几乎不动它的。  重装也不行。
发表于 2013-11-24 20:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你没加进退刀线呗有啥奇怪的?
发表于 2013-11-24 20:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
threestone 发表于 2013-11-23 19:18 static/image/common/back.gif* ^( o( C  `1 D/ U4 v( \' F
估计没影响,没有显示关闭几号补偿
) e; v# U( H" Z# G- }2 }影响老大了,本来平行的两横边,如果刀补不为0那就有夹角了
发表于 2013-11-24 20:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
* |7 e& |8 j* J3 M2 M2 I估计没影响,没有显示关闭几号补偿
+ Z7 N2 h) `  K% J5 [影响老大了,本来平行的两横边,如果刀补不为0那就有夹角了
发表于 2013-11-24 20:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
yalukie 发表于 2013-11-24 20:33 static/image/common/back.gif2 a" |4 H6 Z. x. A6 k+ E
% R' V, C" A8 K9 W; `角度为2*ATAN [ D/L]
发表于 2013-11-26 11:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
原因很简单!MC在加半径补偿时,在你选择图素的段建立刀补,在图素的最后一段撤销刀补!就这原因!
发表于 2013-11-26 11:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
%* e  {/ J9 b4 ], A
O0000(TTT). j3 q1 S: }# d% n9 P! a
(DATE=DD-MM-YY - 26-11-13 TIME=HH:MM - 11:39)
& A8 a& }; v, K  E0 B+ }! T! d  a(MCX FILE - F:\下载\T.MCX-6)0 A1 n; j1 Y% b1 f6 a8 s' S9 p' ^
(NC FILE - E:\NC\TTT.NC)+ h- S7 Y0 n& t7 u& Q& i' `' Z: x  C8 P
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
$ W: s4 i( u( ]& O( T1 | | H1 | D1 | WEAR COMP | TOOL DIA. - 6. | XY STOCK TO LEAVE - -.05 | Z STOCK TO LEAVE - -.05 ); C: r4 i( `! I, z9 N6 u  p3 A
N100 G211 s+ g* e2 Z1 Q. N8 n
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90$ ?$ V" y4 U; P* U
N104 T1 M6
5 e# K: X1 f* D+ g8 uN106 G0 G90 G54 X92.5 Y.55 A0. S2800 M34 a) N8 O2 u# U3 {
N108 G43 H1 Z20. M8
: R( t& }% u: ?6 B8 `N110 Z1.2 z, h* t* _% Q% J+ {- Y3 o
" U- R+ O; S* c$ h$ `5 PN114 G41 D1 X87.5 F2800.
6 H2 ~7 O4 Y, k$ d4 A2 t) hN116 X-84.55; ]2 B1 x4 a  o: b
N118 Y-.55/ [: @/ m2 C7 A$ t" B/ y' I' L( k
N120 X87.5
9 u) K# X& E  V  e% qN122 G40 X92.5# U  z7 ^. x) @* [
N124 G0 Z20.. p3 L& |# J1 ^: Z
N126 M5. M: b" x+ ~& Y% S4 c
N128 G91 G28 Z0. M9
2 g; m- P. R  i) L# {9 ?3 fN130 G28 X0. Y0. A0.5 M$ w& g# G; W
N132 M30
7 K+ S5 x0 C7 F+ e%
# E! D8 D: J  }; N
发表于 2013-11-27 17:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把后处理换了试试看
 楼主| 发表于 2013-11-27 18:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xu-2005 发表于 2013-11-27 17:59 static/image/common/back.gif
8 [; {  D# {' s5 ?9 y: W8 M9 t把后处理换了试试看
# L$ j% D8 k* e4 [
已经解决。 没有加进退刀就这样。
发表于 2013-11-27 19:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是新手,建议多学习
 楼主| 发表于 2013-11-27 21:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xu-2005 发表于 2013-11-27 19:09 static/image/common/back.gif" E7 h+ r, o- {4 v5 F
应该是新手,建议多学习
- F7 @) ~$ W. S. \# i
  接触cnc还不到半年..必须的。
