查看: 1857|回复: 0
[文献] 铸造模具的组成及分析
发表于 2013-11-23 10:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
铸造模具的组成与分析
铸造模具的组成是非常之复杂的那么具体有那几个部分组成呢:1,一幅铸造模具是由众多的零件组配而成,零件的质量直接影响着铸造模具的质量,而零件的最终质量又是由精加工来完成保证的,因此说控制好精加工关系重大.在国内大多模具制造企业,精加工阶段采用的方法一般是磨削,电加工及钳工处理.在这个阶段要控制好零件变形,内应力,形状公差及尺寸精度等许多技术参数,在具体的生产实践中,操作困难较多,但仍有许多行之有效的经验方法值得借鉴.
2. 铸造模具零件的热处理工序,在使零件获得要求的硬度的同时,还需对内应力进行控制,保证零件加工时尺寸的稳定性,不同的材质分别有不同的处理方式.随着近年来模具工业的发展,使用的材料种类增多了,除了Cr12,40Cr,Cr12MoV,硬质合金外,对一些工作强度大,受力苛刻的凸,凹模,可选用新材料粉末合金钢,如V10,ASP23等,此类材质具有较高的热稳定性和良好的组织状态.
3,铸造模具精加工的过程控制.模具零件的加工,一个总的指导思想是针对不同的材质,不同的形状,不同的技术要求进行适应性加工,它具有一定的可塑性,可通过对加工的控制,达到好的加工效果.根据零件的外观形状不同,大致可把零件分三类:轴类,板类与异形零件,其共同的工艺过程大致为:粗加工——热处理(淬火,调质)——精磨——电加工——钳工(表面处理)——组配加工.
针对以Cr12MoV为材质的零件,在粗加工后进行淬火处理,淬火后工件存在很大的存留应力,容易导致精加工或工作中开裂,零件淬火后应趁热回火,消除淬火应力.淬火温度控制在900-1020℃,然后冷却至200-220℃出炉空冷,随后迅速回炉220℃回火,这种方法称为一次硬化工艺,可以获得较高的强度及耐磨性,对于以磨损为主要失效形式的模具效果较好.生产中遇到一些拐角较多,形状复杂的工件,回火还不足以消除淬火应力,精加工前还需进行去应力退火或多次时效处理,充分释放应力.
针对V10,APS23等粉末合金钢零件,因其能承受高温回火,淬火时可采用二次硬化工艺,1050-1080℃淬火,再用490-520℃高温回火并进行多次,可以获得较高的冲击韧性及稳定性,对以崩刃为主要失效形式的铸造模具很适用.粉末合金钢的造价较高,但其性能好,正在形成一种广泛运用趋势.
铸造模具的加工与制作就是如此。
公司名称:沧州科祥机械制造有限公司
生产产品:射芯机,壳芯机,造型机,铸造模具
公司网址:www.czkexiang.com
咨询热线:13931762626
公司地址:河北省沧州市南皮县城
- R: w* h8 |3 E8 Y2 D. v
