查看: 2144|回复: 7
[已解决] 45#钢的轴淬火的起始温度为400摄氏度,可以吗?
发表于 2013-11-23 22:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
% K- z. o% y: @' v6 P- ^4 b* V8 d
请教各位:
, y" ?. \" D) t( f) w5 @5 w45#钢的轴淬火的起始温度为400摄氏度,可以吗?
发表于 2013-11-23 22:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
45#钢的淬火温度为840C°
 楼主| 发表于 2013-11-23 22:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不好意思,我指从400读开始加热到840读,也就是炉子的温度是400度时放入工件.
发表于 2013-11-23 23:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
根据实际情况而定,对45钢来说装炉温度没有太高的要求,但如果要考虑工件变形就得控制装炉温度;
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-11-26 15:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
zhibiao2005 发表于 2013-11-23 22:54 static/image/common/back.gif
( u$ ~( v, F. `3 {6 I; I不好意思,我指从400读开始加热到840读,也就是炉子的温度是400度时放入工件.
# r: T* c8 e# n' b
没有关系!直接进入淬火温度也没关系,如盐浴淬火。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-12-2 11:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
只要保证淬火前温度在840以上就好吧
发表于 2013-12-2 11:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
只要保证最后达到的淬火温度,入炉温度400℃是可以的,只是入炉温度高变形大些。
发表于 2013-12-2 16:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
840-860摄氏度
