查看: 2636|回复: 16
[讨论] 用SW进行整机设计思路
发表于 2013-11-25 09:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
用SW进行整机设计和CAD有哪些不同,关于CAD设计我们经常是从总图开始画起,而三维的话是怎么样的呢?其中零件和总图之间是如何合理标注的,有没有一个系统的介绍。SW单独创建零件图我装配图我都会操作了。但是总感觉想在堆积木式设计。总感觉不对。想请教下用SW设计的高手们是如何进行SW设计的。) l- Q& h2 V5 n" B
发表于 2013-11-25 09:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
  你需要【自顶向下】设计方法
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yzh621 发表于 2013-11-25 09:40 static/image/common/back.gif( i0 X  W- s- p. O9 B! v
你需要【自顶向下】设计方法
5 K$ |7 N* w, p& m6 W+ s
这个方法我知道,我用二维就是这样设计的,但完全要用三维的话我还没什么经验,我想知道零件图和总图间的对应关系,以及如何合理地出图(整套的图号有序地编制)。
发表于 2013-11-25 10:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也碰到楼主的问题,可能是自顶向下的设计思路没想好
发表于 2013-11-25 10:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
SXFZGQYX 发表于 2013-11-25 09:46 static/image/common/back.gif# v. k+ ]) c1 u' {, l! J
这个方法我知道,我用二维就是这样设计的,但完全要用三维的话我还没什么经验,我想知道零件图和总图间的 ...
) i9 h( b3 ?, i9 R' `# k( t思路很重要,图号可以最后标
发表于 2013-11-25 10:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW装配体有布局的...
发表于 2013-11-25 10:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装配里面设计
发表于 2013-11-25 14:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自顶向下设计非常方便,在装配图中做,随时更改随时见效,待所有尺寸完成后零件也就出来了
发表于 2013-11-25 20:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人认为各有不同办法,世界上没有一劳永逸的方法,做多了自然就有思路了
发表于 2013-11-25 20:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也为这事困惑呢,都是先用CAD做二维再用SW。。。。
  h9 O+ P) S2 N# [3 v4 m8 ^* T感觉麻烦。
发表于 2013-11-25 21:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
总分总吧,先画个动不了的,分成零件,再到装配体中
发表于 2013-11-26 08:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
装配体中有个“布局草图”,可以当成二维CAD来做,每个零件做个图块,这点也和二维CAD一样。
3 o0 U- ]1 k3 D: N' u' a) J$ s6 m
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
布局草图中的图块可以很多吗,有没有关于布局草图的操作说明?
发表于 2013-11-30 21:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
SXFZGQYX 发表于 2013-11-25 09:46 static/image/common/back.gif! E" ?) u( r! H- q1 v6 C9 F
1 \% e# x  Y3 b1 j0 n# YSW2012开始已经支持按装配顺序或 出 装配序号自动排好了 很简单
发表于 2013-11-30 21:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我都不太会用啊.
发表于 2013-11-30 22:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
学习学习:)学习:)学习:)学习:)学习:)学习:)学习:)学习:)学习:)学习:)学习:)
发表于 2013-12-6 15:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
总体上有个思路,在画整体框架,在细化,画多了自然就有思路了
