查看: 1666|回复: 9
[求助] 装配体零件排序问题
发表于 2013-11-25 13:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
  比如说我做一个装配体,里面有很多零件,零件名从1.。。。排到10.,然后有个零件设计不合理删除了。怎么让零件自动改名排序。0 e0 H4 p$ I5 k/ m2 |# Q+ U
  不是在材料明细表里的排序,是你零件的名称排序
发表于 2013-11-25 16:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在装配体里建立零件,全部敲定后再把名称,图号等在装配体里改好,保存到文件夹里。
 楼主| 发表于 2013-11-25 18:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zll3310737 发表于 2013-11-25 16:27 static/image/common/back.gif
9 ?. k: J/ }( B" {( H在装配体里建立零件,全部敲定后再把名称,图号等在装配体里改好,保存到文件夹里。
) z- h5 b8 A+ J
这是自顶向下设计啊,问题是我的是自底向上做的。/ w: P' h4 @9 X& Z0 o) D: O
额,是不是我理解错了。你说的是不是这样,先做零件保存时不改名字,调到装配体以后全部建好,再去打包改图号。
发表于 2013-11-25 19:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
vbd 发表于 2013-11-25 18:40 static/image/common/back.gif" H4 C, g( w9 _+ I; |0 ?) {
这是自顶向下设计啊,问题是我的是自底向上做的。  G. y& W* |! V, x- z. G
额,是不是我理解错了。你说的是不是这样,先做零件保 ...
1 T/ y( v  A: @  Y  Y3 T
装配好后如果把零件名称改了你下次打开装配体要手动一个个的找零件会很麻烦的
 楼主| 发表于 2013-11-25 19:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
machine134 发表于 2013-11-25 19:20 static/image/common/back.gif2 X% r+ x: q5 R5 \  S- q* X  A
3 ^: C5 U( P6 u/ J: D9 `; c7 q! a1 i, j4 A额,这个 。。。打包或者重命名是可以的
发表于 2013-11-25 19:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个似乎是没有必要,难道必须排序才能装配?只能识别即可
发表于 2013-11-26 09:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
vbd 发表于 2013-11-25 18:40 static/image/common/back.gif2 Z& q' h7 F; `9 y5 t
这是自顶向下设计啊,问题是我的是自底向上做的。  r- t# _1 @  K. V! _& C3 {/ x
2 H* O/ v0 F( L8 a; m那就学着自上而下的方法,毕竟这是很常规的方法....
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
像SolidWorks Explorer可以这样做到吗。我听别人说是可以做到的,就是不知道怎么做
发表于 2013-11-26 21:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先虚拟  在重命名
发表于 2014-2-1 13:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
zll3310737 发表于 2013-11-26 09:39 static/image/common/back.gif# Z0 {$ t! H( E* y8 w' r8 G4 w
% k% Q. x+ j  Y) V别人要的是排序的问题。你为什么一定要别人学自上而下还是自顶而下呢?有什么用吗?这个完全看装配的时候怎么用,或者是在设计的时候2种混合着用。
