查看: 1608|回复: 3
[求助] solidworks2012打不开IGES和STP文档
发表于 2013-11-25 13:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
SOLIDWORKS2012以前能打开IGES文档,后面重新装了以后打开后里面只有一个箭头。装配体和零件都是没有显示的只有中心点的蓝色箭头,求高手指点,是软件没装好还是软件没有设置好。谢谢
发表于 2013-11-25 19:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打开的时点选项进行设置
阿帕奇 + 3
发表于 2013-11-25 20:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
更改模板选项,不要选默认,改成手动选取试下!
阿帕奇 + 3
发表于 2013-11-25 20:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在选项里的“高级”里解除所有被你屏幕的东西后再打开STP格式的文件试试。
阿帕奇 + 3
