查看: 1620|回复: 7
[已解决] 外花键外径的公差按机械手册怎么那么大
发表于 2013-11-25 18:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
外花键外径D,怎么公带与等级是a11?如φ25公差怎么是-0.30与-0.43,这也太大了,怎么配合?
发表于 2013-11-25 21:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
外花键小径定心时如g7(对应内花键内径如H7),花键大外径不接触,如公差为a11。
- ]2 m# z. P9 L5 u如果外花键是大外径定心如g6(对应内花键大径如H7),则外花键小径不接触,如公差为a11。3 m% L8 N3 ~9 Y# a  z2 y! j
asdolmlm + 2
发表于 2013-11-25 21:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
国家标准采用小径定心的原因是:2 _8 }* L# [+ l/ o5 O
1、 从加工工艺性能看,内花键小径可以在内圆磨床上磨削,外花键小径可用成型砂轮磨削,而且磨削可以获得更高的尺寸精度和更高的表面粗糙度要求。) V7 Y! t4 O8 A" r8 y  }9 t
2、 采用小径定心时,热处理后的变形可用内圆磨修复。9 z( T7 `- k$ ?( k, N: M' o' D2 P
3、 小径定心的定心精度高,定心稳定性好,而且使用寿命长,更有利于产品质量的提高。
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
TKG-09 发表于 2013-11-25 21:29 static/image/common/back.gif; A4 m. h( a  b+ H6 R. y& b
, g/ {' p  u* R/ g( E! u如果外花键是大外径定心如 ...
: w- n* r: D) A! b  `谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
asdolmlm 发表于 2013-11-25 21:45 static/image/common/back.gif3 ^' x% ?( ?( u* s
国家标准采用小径定心的原因是:% w+ Q& P" i6 v$ [4 _0 l
1、 从加工工艺性能看,内花键小径可以在内圆磨床上磨削,外花键小径可用 ...
0 C' E. T% C( x5 q2 i9 h: L5 U, H谢谢:good
发表于 2013-12-1 17:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
花键配合是采用小径定心的,因此对大径公差放的比较松
发表于 2013-12-2 09:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实很多的时候这个公差还小
" D) |( Y8 ?( L1 c+ s. q! x- f- c因为要加上形状公差--如果配合的长度长的话---直线度和同轴度- m6 {. l* R" \  q. x; A: U. T) Y
还有那个倒角( h! q( [8 q% T6 z
所以经常我们直接就给小于1MM以上# R; }+ c' x, r/ i
反正没有强度问题
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-1-4 19:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小径定心是正解,内外花键大径一般都是间隙配合的,精度等级要求都不高。
